je possede une 106 eden park de 1998 1.4 5 CV avec un anti demarrage sur la cle (pas de digicode)
mon probleme et en voulant embrayer j'ai deplace un boitier d'alarme et la voiture ne veut plus demarrer
ce que j'ai fait :
j'ai supprimer l'alarme elle avais pas de coupure moteur mais seulement la centralisation et capteur volumetrique et perimetrique + sirene
il etait derriere la boite a fusible
pourquoi je le demonter :
car en embrayent j'ai casse la centrale (la cause ma pointure du 45 avec un peut de fils qui resort)
mais question:
en retirant la centrale j'ai peut etre debrancher quelque choses ? moi perso je ne vois rien ou un pur hasard un autre probleme
la cle a ete teste et elle emet bien le code (tester chez un cordonnier)
la pompe a essence marche on entend la pompe se mettre en route et les relais
j'ai demonte une bougie et pas d'etincelle (donc probleme allumage)
merci toute personne qui pourrais me repondre
ce que j'ai fait :
mais question:
