probleme avec durite de chauffage
kameleonx
19 Septembre 2004
2
slt a tous j,ai un petit probleme,j'ai demonter mes durite de chauffage car j,ai changer mon moteur et je ne sais plus trop ou je dois brancher les durites je m'explique : pour les tuyau de chauffage il y a derriere le filtre a air deux tuyau qui vont dans l'habitacle et il y a deux trou pour les tuyau a cote du filtre a gazole plus deux derriere le moteur dont un qui va au radiateur (celui la est bien brancher )et un autre trou juste a cote j,ai donc trois tuyau et trois trou mais ou vont les tuyau et a quel trou?je pense que le 1er tuyau du dessus(ceux qui vont dans l'habitacle) va au 1er trou vers le filtre a gazole le 2eme tuyau (ceux qui vont dans l'habitacle)va derriere le moteur et le 3eme tuyau qui est relie au tuyau du radiateur va au 2eme trou du gazole c ca????je vous remercie de votre aide
