Probleme BUS25
patriarcaleo
6 Juillet 2011
114
Je viens aujourd'hui de recevoir mon BUS25 Focal j'ai essayé de l'installer en vitesse dans mon coffre mais je n'arrive pas à le faire fonctionner.
Je vous explique j'ai un câble d'alim de 35mm2 qui arrive de la batterie avec fusible 100A dans mon coffre et je dispose d'un bloc de distribution avec un câble allant vers mon ampli et un autre vers le BUS25.
Ensuite j'ai un câble de remote qui part du poste qui va ensuite avec un domino sur l'ampli et sur le bus.
Ensuite j'ai le câble de masse de mon ampli qui est raccordé a un point de masse et le câble de masse du BUS et lui aussi raccorder a ce meme point de masse.
Lorsque j'allume ma voiture et mon poste mon ampli s'allume niquel mais pas le BUS.
Je sais peut être d'ou vient le problème et j'essaierai de le résoudre demain.
Dois-je mettre le câble d'alim du BUS à mon bloc de distrib avec le câble qui va avec et un fusible de 10A ?
Dois-je sinon raccorder les deux câbles de masses ensemble avant d'atteindre le point de masse ?
Je seche un peu la.
Voici une photo de mon montage dans mon coffre.
Cordialement
déjà tu débranche la prise blanche du bus et tu test pour voir si le jus arrive
si oui et qu'il s'allume pas c'est le remote qui n'est pas bon branche le directement au plus pour voir s'il s'allume
essaye de faire photo plus clair et détaillé des câblages
C'est bon j'ai trouve.
Donc un probleme vraiment bidon, j'avais pris une prise jack sur un micro et j'avais raccorder mon cable remote ampli et bus sur ce cable et donc du coup ca ne fonctionnait plus.
Donc conclusion, ne pas utiliser de prise jack micro pour le raccorder a la sortie remote de l'autoradio.
