probleme chauffage et clim
tipex333
Membre régulier
31 Juillet 2006
43
bonjour a tous
jai une 406 2.2l hdi pack sport
j'ai un probleme quand je met la clim elle ne demarre pas a tous les coups
et quand je met le chauffage il faut que le monte la temperature a 24degré pour commence a avoir de l'ai chaud
alors qu'au debut de que je mettais 21 degré l'ai chaud etait la
quelle est le probleme
merci d'avance en attente de vous lire
si tu es obligé de monter la température, c'est qu'il doit y avoir en même temps un "peu" de production de froid ou la commande passe mal parce qu'une sonde de température déconne.....
Il faudrait rechercher un peu plus car comme tu dis que ta clim ne s'enclenche pas à tous les coups, c'est déjà le premier problème à régler avant toute autre recherche :spamafote:
Simple précision : si tu mais la température à 21° et qu'il fait 23° dehors. C'est normal qu'elle ne produise pas d'air chaud, mais du froid.
Et manec à raison, il faut que la clim se mette en route à chaque fois que tu la mets en route.
Je pense au relais de clim dans le boitier BSI (fouine un peu sur le forum et tu verras). Par contre des plus spécialistes que moi te renseignerons mieux.
Il faut être un petit peu patient.
pour le problème de clim, ce ne sont que les semi mux équipées du bsi siemens qui est concerné par le problème de relais. les full mux sont équipées d'un valéo.
pour ton problème de température: soit un problème de sonde ou de volet mixage air chaud/air froid
