probleme regulation chauffage
tipex333
Membre régulier
31 Juillet 2006
43
bonjour a tous
je possède une 406 2.2 l hdi 136 chv
voila mon problème il faut que je mette le chauffage sur 26 degré pour que l'air dans l'habitacle soit chaud
en dessous de 26 l'air arrive froid
d'ou vient le problème
merci d'avance en attente de vous lire
moi je dirais du thermostat, sur une 1.9 turbo diesel de 1997, je viens de démonter la soufflerie (modèle régulé et avec clim) et entre le bloc soufflerie et le bloc chauffage il y a un boitier électronique qui gère la température et qui est le thermostat, dans le même coin il y a un boitier qui est un espèce de micro moteur qui gère le volet d'air
Est ce que la température de ton moteur monte normalement? C'est juste pour verifier qu'il n'y a pas de problèmes sur le rheostat.
A+
OK PAREIL SUR 406 SVDT 2.1l
le Circuit de distribution d’air dans l’habitacle ne fonctionne plus.
je ne peux plus rouler, ça givre à l'intérieur
HELP HELP
IL y a t'il un tuto ou schéma électrique
Grand grand merci d'avance.
