J'ai de nouveau un probleme avec ma 206 (1.4XS essence de 1999).
Il y a deux jours ma femme m'appelle car la voirture a calé et ne redemarre plus. Je vais la chercher et m'aperçois qu'il y a une flaque d'essence a l'arrière gauche de la voiture.
En regardant l'arrivée d'essence du filtre a essence est deconnectée. Donc je la reconnecte demarre et ... fait 50 metre avant de recaller .
L'arrivée d'essence est redeconnectée.... je recommence plusieurs fois pour ramener la voiture jusqu'a la maison.
Le soir j'ai souleve la voiture reconnecte l'arrivee d'essence et demaré puis observé ce qu'il se passe:
1) demarrage ok
2) apres 30sec ca commence a fuir
3) puis la connection d'essence est literalement projeté du filtre
4) la voiture cale.
en regardant cette connection il semblerai qu'il y ai un clip mais celui-ci ne clip pas vraiment... en fait juste en tirant un peu sur cette admission d'essence la deconnect du filtre facilement.
alors les question:
1) Est il normal que ce ne clip pas?
2) Est il normal de pouvoir deconnecter cette admission facilement?
3) Est il possible que le filtre soit bouché et cause une surpression? (notez que je l'ai change il y a un mois).
4) Si le clip est cassé, comment le changer.... j'ai l'impression qu'il est bien accroche au tuyau d'arrive d'essence qui est semi rigide?
Merci de l'aide
1) demarrage ok
4) la voiture cale.
alors les question:
Merci de l'aide
