Problème démarrage peugeot partner
Ramkala
31 Mai 2022
Praha
J'ai un problème de démarrage sur ma peugeot partner totem (2007).
Je précise ce qui a été déjà fait :
- changement de la pompe à essence
- changement du câble de la pompe à essence jusqu'au tableau de bord
- changement de la batterie
- changement du filtre à air
- changement du fusible de la pompe à essence, vérification de plusieurs autres fusibles
Au début, j'arrivais à la démarrer au spray (injection d'essence dans l'arrivée d'air), ce qui m'a fait penser que le problème venait de la pompe à essence. Mais j'entends bien la pompe tourner lorsque je tourne la clé.
Lorsque la voiture roule, aucun problème.
A l'heure actuelle, avec le spray, le moteur se lance mais s'arrête dès qu'on arrête le spray.
Est-ce qu'il peut néanmoins s'agir d'une défaillance du démarreur ?
Ou avez-vous d'autres pistes ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Bonjour, tout nouveau sur ce forum donc veuillez m’excuser des erreurs commises.
VIN: VF37J BHY 6GJ 556665
Défaut moteur capteur arbre a came, j'ai trouvé le capteur dénommé "capteur de phase" référencé "Bosh" 96 774 933 80 sur le dessus du moteur sous une multitude de pièces a démonter. je l'ai acheté pour le remplacé mais avant de tout remonter, je cherche a savoir ou se trouve les capteurs PMH.
merci de vos lumières...
