probleme de remplacement de la serrure de coffre sur 607
LENY 430
30 Mai 2008
bonsoir a tous ,
mon probleme ! ,
j'ai remplacé ma serrure de coffre sur ma 607 ( 2.2 hdi ) ...
je démonte ( une prise et 2 vis) , je remonte (...) et ...
elle fonctionne une fois !!! et ... rien plus rien !!!
GRRR... !!! c'est quoi le piege ??? si vous avez des idées ... ! .
merci d'avance et a bientot .
bonsoir a tous ,
mon probleme ! ,
salut,passe dans le coffre par les sieges ar.prend un petit tournevis et ouvre ta gache en glissant le tounevis dans le petit trou.ca va ouvrir ton coffre.regle ta gache qui doit etre mal centrée@+
sinon ragarde avec un mutlimetre si tu as du 12 volts aux bornes de ton bouton.........c'est peu etre un probleme d'alimentation electrique.
ca arrive souvent sur les 607 equipée d'un aileron de coffre,ils ne sont pas etanches
j'ai eue le probleme,serrure hs et cosse oxydée
bonsoir a tous ,
mon probleme ! ,
une prise et deux vis :???: :???: :???: il n'y a pas de vis sur serrure de 607,elle se fixe avec des griffes incorporée a la serrure
