probleme de ventilation (Automatique)
defbond
18 Janvier 2014
2
Depuis maintenant 2 semaines, j'ai un problème de ventilation automatique sur ma 206 XT Premium 1.4.
C'est un peu difficile a expliquer mais je vais essayer d’être le plus clair possible.
Premier point, la température indiqué est bloqué sur 2°C
Second, les commandes affichent bien ce que je leurs demande sur l'affichage mais
la ventilation ne suit pas.
Malgré tout, quand il fait froid, le moteur de ventilation fonctionne bien plus fort
mais il reste incontrôlable par les commandes.
Sinon et si ca peut aidé au diagnostic, la dégivrage arrière est fonctionnel.
Pouvez vous m'aider a trouver une solution car en c'est temps de froid et de gelé (j'habite Grenoble),
j'ai vraiment besoin du dégivrage :)
Pensez vous que cela peut être uniquement un problème de sonde ou plustot
un problème plus profond sur le moteur et/ou la régulation ?
Merci d'avance
Def
oui y'a fort à parier que ce soit le module de gestion du ventilo qui est en cause, notamment les transistors
en gros tu veux dire que soit il tourne à fond, soit il ne tourne pas du tout? c'est bien ça
Pas tout a fait.
Le moteur de la ventilation tourne, plus ou moins fort
mais sans grande relation avec la température extérieur
et la consigne saisie.
C'est pourquoi le moteur de ventilation semble fonctionnel
mais un problème de régulation
Ai-je bien compris en disant :
tu demandes 20°C et il sort de l'air frais ou froid ?
Si c'est cela, c'est soit la gestion, comme l'indiquait Ced, soit le/les moteurs de volets mélange air chaud/air froid, qui refusent d'obéir !
