J'ai un souci avec ma 308 diesel de 2011 alors je lance un appel au secours :
J'ai parfois un souci au démarrage, au début cela peut se passer de 2 façons, soit le moteur se lance pendant une ou deux secondes puis s’arrête soit il ne se lance pas du tout. Dans les deux cas il me faut couper le contact attendre quelques minutes et ensuite on peut démarrer . Si je fais plusieurs essais sans attendre, cela ne marche pas.
Après cela, j'ai le message défaut moteur faites réparer.
Le démarreur tourne normalement, mais on a l'impression qu'il n'y a pas d'alimentation en carburant.
En parallèle, j'ai le niveau du liquide du FAP trop bas, mais j'ai du mal à croire que cela a un rapport puisque le moteur fini par démarrer alors que le niveau est toujours trop faible.
J'ai aussi le message niveau liquide FAP trop fable.
Le problème peut apparaitre plusieurs fois dans la journée ou bien disparaitre pendant plusieurs jours .
J'ai ce souci avec mes deux clés de contact ce qui élimine une partie de l'anti démarrage.
Si quelqu'un a des idées, je les accueilles avec plaisir.
Merci d'avoir lu jusqu’à la fin.
Cordialement.
Cordialement.
