J'ai un problème sur ma 308 HDI moteur 1,6 diesel, enfaite après avoir changé le thermostat qui étaient mort et faisait fuir du liquide de refroidissement, maintenant j'ai le liquide qui fait des va et vient c'est a dire que lorsqu'elle ne roule pas pendant quelques heures, on ne voit plus le liquide dans le vase.
Lorsqu' elle est chaude le liquide remonte et souvent remonte presque au bouchon avec le liquide qui boue.
J'ai déjà changé de bouchon qui provenait d'une 206 et ca a calmé la vapeur au niveau du vase mais j'ai toujours des soucis.
J'ai aussi le fait que lorsque j'ouvre le bouchon de liquide au niveau du vase et que le circuit est en pression, l'eau éclabousse de partout et sort en vitesse.
Je ne pense pas que c'est un joint de culasse car j'ai pas de mayonnaise, pas de fumées blanches ou autres, l'huile moteur est OK.
Après la voiture arrive a 90 degrés au bout de 5 10 min comme d'hab et le chauffage aussi mais sa m'inquiète.
Avez vous des solutions svp ? Merci Beaucoup !
