probleme electrique sur circuit autoradio
eradion
5 Septembre 2011
8
126
Bonjour à tous
lorsque je branche mon autoradio le voyant batterie reste allumé et bloque le demarrage de la voiture
quand je tourne la clé de contact rien ne se passe
l'autoradio est en bonne etat je l'ai essayer sur une autre voiture
auriez vous une ptite idée
merci d'avance pour vos messages
Bonjour à tous(suite)
nouvel info,à priori lors d'une manipulation sur les branchements de l'autoradio il y a eu un court circuit qui a fait cramer le fusible habitacle suite à ça en rebranchant l'autoradio les symptomes que j'ai decris plus haut sont arrivés.serait il possible que quelque chose d'autre soit cramé sachant que le probleme ne vient certainement pas du + permanent mais du +contact
une autre idée
merci d'avance pour vos réponces
Oui tout marche juste l'afficheur kilometrique qui ne s'allume plus mais peut etre rien à voir.
sinon je panse aussi à un relais mais lequel aucune idee
en tout cas il faut une sacree mise à la masse pour écrouler tout le circuit electrique
à+
Salut encore moi
toujours pas d'idée concrete à mon probleme
n'y a t il pas un pro des méandres de l'electricité automobile peugeot reconnu pour son mamque de fiaibilité (en tout cas pour les anciens modeles)qui puisse me donner un petit coups de pouces.
qu est ce qui peut bloquer tous le circuit de puissance de la voiture .??
dois je poser la question en en creant un nouveau sondaqe
merci pur vos réponces.
a+
