[strike]amorcage auto[/strike],mettre le contacte 4 ou 5 fois sans essayer de demarrer,puis lancer le moteur
Actionnez la pompe de réamorçage,
jusqu’à l’apparition du carburant
dans le tuyau transparent avec le
connecteur vert.
autant pour moi j'etais persuadé qu'il y avait toujours une pompe de gavageAh non plus depuis la disparition des pompes de gavage électrique.
Je cite le manuel pour la panne de carburant sur 1,6 Hdi.
connecteur vert.
connecteur vert.
oui à ta questionNon mon réservoir n'est pas vide; le GO doit-il couler lorsque je dévisse la vis située sur le
dessus du filtre? Toute la question est là
pardon erreur pour le ouisalut ton reservoir n'est pas vide ou defaut de jauge?
la vis de purge sert a retirer l air qui est dedansBonsoir
Il faut m'expliquer:un filtre à GO est traversé par le Go donc constamment rempli;conclusion si
j'ouvre la purge le liquide doit s'écouler sans pomper avec la poire;
