Bonjour à toutes et à tous. Je viens vers vous car après avoir fait pas mal tests sur ma voiture, je n'arrive pas à trouver la solution.
Tout d'abord j'ai une 207 SW HDI 90CV. Depuis peu, ma clim ne fonctionne que lorsque je roule. Donc j'ai regardé le motoventilateur et il ne tourne pas. Donc je me suis dit que le problème venait de là. J'ai changé la résistance située sur le motoventilateur. L'ancienne résistance était complètement HS. Cependant, rien à faire, le motoventilateur ne tourne pas. Ensuite j'ai testé le moteur du ventilo en le shuntant. Il fonctionne. J'élimine donc le problème de ventilateur. J'ai vérifié les fusibles (celui de 70A du PSF1 et celui de 20A du BSM) Tout est ok.
J'ai aussi vérifié la sonde de température car en fait, la voiture même par forte chaleur et dans les bouchons ne surchauffe pas.
La puissance est là pour alimenter le ventilo mais en fait c'est la commande de déclenchement du ventilo qui ne fonctionnerait pas pour moi
J'ai aussi essayé de le déclencher avec diagbox, rien à faire. Le relais s'enclenche bien, la consigne est de 58% mais pas de rotation!. Et là je sèche!
Help!!!
Help!!!
