le motoventilateur de mon 807 2.0e ne fonctionne plus. Je tente de trouver l'origine de la panne, Peugeot m'ayant indiqué le BSM comme source de la panne, que j'ai de fait changé par un autre modèle d'occasion identique (R03), ce qui a réglé mes problèmes de phares mais pas de ventilateur.
Aujourd'hui, voilà ce que j'ai testé:
- motoventilateur OK
- sonde de température moteur OK (j'ai bien l'info qui remonte au tdb)
- les deux relais de motoventilateur fonctionnent
- tous les fusibles du BSM sont OK, les maxifusibles présents au-dessous également
- le 12V est présent sur la prise du motoventilateur quand il est débranché, mais pas quand il est branché
- en shuntant la partie puissance des relais, le ventilateur ne se déclenche pas
- j'ai testé la résistance du motoventilateur, j'ai bien une résistance entre la broche centrale et une des broches externes, mais j'ai une résistance en Mohms entre les autres broches et mon testeur m'indiquent aucune continuité sur ces broches??
Qu'est-ce que je peux encore tester avant d'incriminer le BSM (ce serait quand même pas de bol...)? Y a-t-il un autre relais/fusible ailleurs que sur le BSM pour ce circuit?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
