Probleme video Source RCA
PIJ'OH 5008
22 Janvier 2011
255
Je constate que lorsque je branche une source video (lecteur dvd, ecran tv) sur la source RCA (boite a gant) que mon image est tronqué (la partie du haut se rajoute en bas) sur la partie inferieur de l'ecran. (voir photo).
Celà ne se produit pas avec une source directe du DVD intégé au WipCom.
D'ou peux venir ce probleme !?!
cdt'
photo de mon ecran :
Je me permet de faire un déterrage de topic en bonne et due forme.
J'ai exactement le même problème auquel s'ajoute le symptome suivant:
- son parasite toc toc toc en permanence dans l'entrée son auxiliaire, principalement situé dans le HP avant sous le pare brise.
Je précise également
- ce parasite sonore se produit également sans aucun cable branché sur l'entrée RCA de boite à gant.
- j'ai viré tout téléphone et autre émetteur/recepteur de la voiture pour être sur qu'il n'était pas à l'origine de ce parasite (sauf le Wipcom 3D en lui même ;)
Je ne sais pas si les deux problèmes sont liés mais il y'a clairement quelque chose qui fait masse !! :(
Auriez-vous des pistes, ou dois-je directement faire jouer la garantie en passant le bonjour à mon CC le plus proche. J'avoue que j'ai plus confiance dans les spécialistes du forum, je sais, c'est mal :D
D'avance, merci aux spécialistes de la section électronique.
Ohhh , ba c'est moi qui avez posté çà.
N'ayant pas eu de réponse sur le forum, j'ai vue mon C.C.
Helas il ne l'explique pas :heink:
Arf,
Merci pour ta réponse rapide, bon ben si ce n'est pas mieux j'irai voir mon CC la semaine prochaine mais il faut qu'il me trouve la solution !!
Pour la vidéo, à la limite je peux m'en passer mais pour l'audio, as tu par hasard le même problème que moi?
Non, je n'ai pas se phénomene que tu parle pour l'audio. Mais tu l'a moteur tournant ou coupé.?.
:) cdt'
Bonjour à tous.
je me permets un petit déterrage de post pour signaler le même problème sur ma 308 sw d'aout 2012.
moteur allumé ou éteint, le problème se présente sous forme d'image tronquée, et du bruit dans les hp ( peut-être le disque dur interne qui parasite cette entrée ? ). ma source vidéo n'étant qu'une simple caméra de recul ( changée déjà une fois pensant que le problème venait d'elle ... )
personne n'a eu d'info depuis que ce problème existe ?
Si le pobleme d'image tronqué ressemble a l'image que j'ai posté, alors
non , on peux rien y faire. :cry:
Ensuite le parasite que tu parle ne provient pas du disque dur interne !
Est ce que çà te fait ce parasite sans la camera ?? (je pense que NON)! :pfff:
L'alimentation de celle ci est raccorder par quelle moyen ? :whistle:
cdlt
Je pense qu'il s'agit tout simplement d'une mauvaise config de la lecture vidéo...
Je m'explique...
Ton lecteur vidéo doit envoyer un signal PAL alors que ta source vidéo de ton WIPCOM3D doit être paramétrée sur NTSC (à moins que ce soit l'inverse !...)
Pour faire simple et résoudre ton problème, je pense que le changement de paramétrage vidéo de ton WIPCOM3D doit suffire pour que ta vidéo diffusée par ton lecteur vidéo s'affiche correctement à l'écran... (J'ai eu ce problème lorsque j'ai installé ma caméra de recul sur mon 3008 Hybrid4 de 2012).
A bientôt
