probleme voltage stop arriere gauche
peugeotaddict1
20 Avril 2011
bjr
j'ai un soucis depuis quelque temps, l'ordi indique stop arriere gauche defaillant, donc lors de la derniere vidange, le mecano a jete un oeil rapidos et m'a dit pas de positif, c'est a cause de l'attelage car il a ete monte sans relier le cablage avant bsi donc le fil a du cramer quelque part etc... :(
de retour a la maison je teste et constate qu'au niveau du raccord de l'attelage le fil d'arrivée est maintenu que par la gaine... donc je reconnecte l'ensemble en en profitant pour debrancher l'attelage complet, comme çà pas de soucis... :sarcastic:
et la remise en route et bip idem feu stop arriere gauche defaillant :ouch: ,du coup changement de l'ampoule verification de la masse et connectique RAS.
je prends les mesures veilleuses 12,..volts et stop "eteintl" 3.5V et freinant monte a 9 v
j'ai aussi tenté de reinitialiser le bsi :pt1cable:
rien ni fait..
quelqu'un a t il une idée?
c'est de 2 l 136cv de 2005, et pour l'atelage il etait present lors de l'achat et je tracte quasi 2 a 3 fois par moi depuis 3 an sans soucis...
la masse est verifiée ras et pourquoi j'ai du 12v veilleuses sur la meme ampoule que le stop mais sur le+ stop seulement 8/9 volts
j'ai verifier contacteur pedale 4 fils; 3 ont du 12v le 4 eme rien et a voir aucun changement si on freine comprend pas trop son fonctionnement a celui la
testes ça
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Divers-9/procedure-reinitialisation-bsi-sujet_30651_1.htm
sinon, il faudra vérifier le culot des portes ampoules, voir les resserrer un peu ;)
peut etre mais j'ai achete la voiture a 88000km a un retraite qui tractait une remorque pour quad, donc je ne sais pas qui l'a monté... en + depuis 3 ans je tracte tres tres souvent et jamais rien pas 1 ampoule ou fusible de changé , ce serait bizarre que d'1 coup çà pette tout... et j'ai deja reinitialisé 3 fois rien ne change... çà ne peut venir du feux car a la connectique j'ai deja du 8/9 volts alors q'au meme endroit coté droit j'ai 12v...
est ce que peugeot en branchant pps pourrait informer le bsi de corriger, car les mecannos m'ont dit que si on met plus d'ampoules' suite attelage le bsi pouvait decider de couper l'alimentation pour ne pas griller
alors je plane carrement
si tu n'as pa eu de pb pendant 3 ans, le bsi est au "courant" de l'attache remorque (pfffouah le jeu de mots)
je penserai à une cosse mal sertie qui lâche ou à de l'oxydation
tu as regardé les cosses de masse je suppose, fixées au dessus des passages de roue sur la sw.
tes 9V c'est à vide ou en charge avec l'ampoule allumée?
