problemes electrique
yoplai
5 Janvier 2008
100
quelqun a une idee.
voila les codes defaut qui reviennent a foie apres avoir caler en roulant. avec voyant moteur
Codes défaut Description
P0606 - Unité de commande défectueuse (microprocesseur)
P1614 - Court-circuit à la batterie du circuit de capteur d'alimentation
P0604 - Calculateur ; défaut du convertisseur analogique-numérique
P0235 - Signal de pression turbo ; court-circuit à la masse ou au plus
P0190 - Circuit capteur de pression de carburant ; défaut d'alimentation du capteur
P0121 - Signal 1 de pédale d'accélérateur ; court-circuit à la masse ou au plus
P0221 - Signal 2 de pédale d'accélérateur ; court-circuit à la masse ou au plus
!? :pt1cable:
J'ai l'impression que t'as un ptit problème de court-circuit quelque part...
Cela semble limité au faisceau moteur.
Une intervention récente sur le moteur ?
oui j ai changer le capteur carburant mai j ai mis un cocasse. je me demande si c est pas lui qui fout le bordel
Hello,
Au risque de passer pour un naze (mais je sais que je ne fais pas illusion...), pourrait on savoir ce qu'est un "capteur cocasse" ? J'ai bien recherche sur le net, mais franchement, je ne vois pas.
Merci :hello:
petit retour sur mon problème.
plus de défaut. j ai seurment trouver mon problème. le connecteur du capteur d accélérateur qui était mal mis.
