probleme fhare xenon et freinage
magoo
28 Novembre 2009
219
18
125
bonjour
j'ai deux soucis sur ma voiture 607 hdi 170cv
correcteur faisceau de projecteur a ampoule a décharge code 4C6
capteur niveau arrière ; court circuit a la masse pas de code défaut affiché
ABS avec témoin de frein a main et ASR allumé en permanence
qui pourrais me renseigner et me dire ce quil faut changer comme pièces pour ne plus avoir de problèmes
merci a tous
Bonne route
Bonjour.Pour le voyant abs et asr: Est ce que lorsque tu freines tu sens comme si une de tes roues patinait?
capteur de niveau arriere,il renseigne aussi l´abs esp sur l´etat de hauteur de ton train arriere afin d´eviter le tete a queue
bonjour
Désolé pour le retard mais trop de taf
Merci pour le renseignement je viens de changer le capteur de niveau ar j'ai voulu changer le capteur ABS roue ar G mais bloqué donc carnage pour le retirer j'ai carrément enlever le moyeux donc remplacement du roulement et capteur ABS et a faire sur l'autre moyeu vous tien au courant des résultats
Bonne route
bonjour a tous
suite des travaux sur ma 607 suite au remplacement des capteurs je décide de remplacer les roulements ar donc dépose des deux demis train……. problème qui arrive vis de triangle droit grippée impossible de retirer la vis accès et sylimbloc détérioré !!!!
donc dépose du berceau complet et la deuxième problème vis de fixation berceau coté droit grippé la rage !!
déblocage a la dé boulonneuse petit a petit , passage du taraud pour reprise du filetage remplacement du roulement et des deux capteur ABS
et remplacement du correcteur de portée
voila a reposer le berceau et a trouver les couples de serrage pour tout ces vis , amortisseur, moyeux , berceau , triangle
a bientôt
bonjour a tous
pour en revenir a mon problème:
le berceau complet a etait remplacé
les deux roulements de roue ar (puisque javais démonté le tout !! )
capteur ABS droit et gauche
purge complète des 4 roues
passage valise et effacement des défauts
essai de la voiture et la nickel plus de défaut ABS et ESP/ASR
GRRRR ca a pas duré longtemps je prend la voiture ce matin et retour de mes defaults ABS et ESP/ASR défaillant la je comprend plus rien y
Possible bloc ABS hs ………... ou un relais qui fonctionne mal ???
je récupère ma valise et vois le code default
