QU'EST CE QUE C'EST
rcznew
6 Juin 2019
21
epinay sur seine
20190616_194900.jpg bonsoir à tous,
J'ai une pièce et je ne sais pas elle est derrière la garniture du coffre arrière droit mais je me pose des questions sur son positionnement et a quoi elle sert.
franchement sil ya quelqu'un qui peut me donner des renseignement je suis très très très preneur :oui:
alors la???
demande a rey95 en MP,il te renseigneras certainement!
Reactions: rcznew
Ca ressemble au moteur d'ouverture / fermeture de la trappe à essence / gasoil (pour l'avoir remplacé une fois) ;)
> C'est pas sa place :pt1cable:
On a tous la même trappe de toute façon :bien:
C'est le moteur qui pousse le téton pour empêcher l'accès au bouchon du réservoir quand la voiture est fermée (pour éviter de se faire siphonner :D), je suppose que même fermée la tienne permet l'ouverture de la trappe, si le moteur est dans cet état c'est qu'il ne doit plus fonctionner et pour pouvoir continuer à remplir le bolide il a été laissé tel quel.
C'est super simple à remplacer :chinois:
cest exactement çà ma trappe s’ouvre même véhicule fermé j’ai fais un essai la pièce fonctionne vous avez un tuto ou il faut juste démonter la garniture du coffre pour lachat de la piece chez cc où si jamais j’ai une surprise
Il faut juste une clé de 10 ou 8 de mémoire et enlever l'écrou (4):
Le moteur est maintenu avec, pas besoin de démonter la garniture pour le remettre / remplacer, via la trappe c'est suffisant ;)
EDIT: Enfin du coup tu n'as surement pas l'écrou, soit il est sur le moteur soit il faut en racheter un ;)
merci pour les information vous avez acheter ou la piece de remplacement merci encore pour l’information
Écrou de 13 avec rondelle soudée et joint, il n'est pas compris dans le moteur de toute façon, pas moyen de trouver sa référence sur Servicebox
L’appellation "écrou" me semble abusive. Sur les photos, c'est une vis et non un écrou.
Peugeot parle bien d'écrou et pas de vis, une vis ce n'est pas creux en son centre, ça change rien au problème de toute façon ...
Reactions: leon29
Si si, il existe beaucoup de vis creuses. Par ailleurs, à quoi sert ce trou dans le cas présent ? Trop plein ?
Cela ne change pas grand chose à part à se comprendre. Je me laisse aller à penser qu'avant de recevoir un écrou fileté uniquement à l'extérieur, il va falloir en commander quelques milliards.
