j' ai mis maintenant un peu de temps je suis nouveau et le temps de savoir comment cela fonctionneBonsoir.
De quel genre de pièce ??
Une petit photo
c’est un essenceCa ressemble au moteur d'ouverture / fermeture de la trappe à essence / gasoil (pour l'avoir remplacé une fois)
> C'est pas sa place![]()
), je suppose que même fermée la tienne permet l'ouverture de la trappe, si le moteur est dans cet état c'est qu'il ne doit plus fonctionner et pour pouvoir continuer à remplir le bolide il a été laissé tel quel.
cest exactement çà ma trappe s’ouvre même véhicule fermé j’ai fais un essai la pièce fonctionne vous avez un tuto ou il faut juste démonter la garniture du coffre pour lachat de la piece chez cc où si jamais j’ai une surpriseOn a tous la même trappe de toute façon
C'est le moteur qui pousse le téton pour empêcher l'accès au bouchon du réservoir quand la voiture est fermée (pour éviter de se faire siphonner), je suppose que même fermée la tienne permet l'ouverture de la trappe, si le moteur est dans cet état c'est qu'il ne doit plus fonctionner et pour pouvoir continuer à remplir le bolide il a été laissé tel quel.
C'est super simple à remplacer![]()
merci pour les information vous avez acheter ou la piece de remplacement merci encore pour l’informationIl faut juste une clé de 10 ou 8 de mémoire et enlever l'écrou (4):
Le moteur est maintenu avec, pas besoin de démonter la garniture pour le remettre / remplacer, via la trappe c'est suffisant
EDIT: Enfin du coup tu n'as surement pas l'écrou, soit il est sur le moteur soit il faut en racheter un![]()
MERCI IL ME FAUT JUSTE LA VISSE ALORS 60 EUROS POUR UNE VISSE EN PLASTIQUEIl suffit d'aller au comptoir des pièces détachées Peugeot ou Citroën, ref moteur: 6615 40
Ou en ligne
JE VAIS BIEN TROUVER CA
