Bonjour à tous !
Je suis dans un dépat de projet qui peut s'avérer bien sympatique ...
je m'explique :
j'ai actuellement une 206 2.0 HDi du 11/2000 qui comporte les commodos de base.
J'ai une commande au volant avec 6 positios (volume +/- ; piste +/- ; changement de CD/Bande ; Changement de Source) comme celle ci :
Et l'afficheur déporté suivant :
Je me posais la question de savoir si il était possible de remplacer le bloc commodos d'origine par un COM2000 (références : PSA:96652983XT ; 12276220 ; COFOR:93324N) dans le but d'y ajouter la fonction régulateur/limiteur de vitesse à terme.
A SAVOIR : j'ai accès à une valise peugeot pour ce modèle, mais pas tout le temps, donc il me faudrait savoir dans un premier temps si la modification est faisable et le cas échéant, je prendrais des mesures pour concrétiser ce projet.
Merci à tous et d'avance merci à TEE qui devrait se faire une joie de répondre à ce genre de questions
je m'explique :
