Question haut-parleur et amélioration audio
Kevin67
1 Décembre 2011
574
Question sur le changement futur de mes HP par des focal Peugeot 308 bluehdi 120cv boîte automatique 2017 T9
  1. Les agrafe de portières bien ce modèle : https://www.accessoires-specialiste...551-agrafe.html?search_query=9345ZN&results=1
  2. Il y en a combien part portière ?
  3. Aussi pour faire l'isolation phonique vous me conseillez quoi et cela s'achète ou et pour quel tarif ? Facile à faire ? Selon le tarif je le ferai dans un deuxième temps parce que j'ai déjà dépensé 400 balles
  4. https://a.aliexpress.com/_v0ZdnH pour l'isolation good ? Si oui 5/10/15M ou autre chose sur Ali ?'
  5. Ont est bien d'accord que j'ai juste à démonter, revisser et clipser aucune modification à faire de cablage d'après ce que je comprends ? https://www.son-video.com/article/h...ocal/kit-ispsa165-peugeot-citroen-ds-la-paire https://www.son-video.com/article/h...ocal/kit-icpsa165-peugeot-citroen-ds-la-paire
  6. Aussies les quatre HP son identique, la seule différence c'est que dans l'un il y a les tweeters ? Il n'y a pas de clipse et l'Outil garniture dans ce pack comme le pack 207 ?
  7. Aussi par rapport aux haut-parleur d'origine la différence va être minimes où cela va être wouah ? Moi qui aime le bon son (même sans faire l'isolation phonique dans un premier temps).
Merci d'avance 1000 fois de votre aide.
lut, l'isolant n'est pas terrible, il vaux mieux du zealum zn finish, base goudron qui bloque les vibration métalliques et dessus mousse acoustique pour ondes arriere
apres quoi que tu pose comme hp de seonde monte il faudra les amplifier , l'autoradio d'origine sera incapable des les exploiter correctement. surtout que les sources d'origine niveau dynamique c'est loin d'etre terrible
