Question résultat contrôle technique et contrat entretien
DVZ
11 Janvier 2023
80
26
18
Lyon
Bonjour.
Suite au premier CT au 4 ans du véhicule, voici le point qui a été remonté dans le rapport :
« Défaillances mineures :
8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P12F3 »
Est-ce que les contrats d’entretien Peugeot ne sont pas censés prendre ça en charge ?
(Je suis passé par le garage Peugeot mais ils n’ont rien fait suite au CT)
De plus j’ai remarqué qu’un seul feu de recul s’allumait lorsque je me mettais en mode R. Je ne me souviens plus, sur cette voiture (308 PHEV première série, mise en circulation d’en 2022) il y a un ou deux feux de reculs ? J’ai l’impression qu’il y a bien deux emplacements mais quand j’en ai parlé lors de la révisions la réponse a été un simple « le CT est passé donc c’est bon » sauf que le CT va effectivement ne rien remonter si un seul fonctionne je pense, mais si d’origine deux devaient être fonctionnels, mon contrat d’entretien aurait dû le couvrir non ?
Le charabia administratif a encore frappé...le "dispositif antipollution", c'est le calculateur moteur dans lequel se trouve un défaut P12F3 qui veut dire qu'il y a un problème avec le capteur de tension du chargeur, rien à voir avec les émissions gazeuses.
ça fait des lustres qu'il n'y a plus qu'un seul feu de recul.
