Question sur la gestion des Ipod
galaxian
4 Janvier 2009
74
Après près de 6 ans et demi au volant d'un 407 SW 2.2 HDI, j'ai sauté le pas et je suis maintenant au volant d'un 508 GT SW.
Déjà 2000 kms et que du bonheur.
J'en arrive maintenant à mon petit soucis technique.
J'utilise régulièrement une clé USB pour ma musique comme dans la 407.
Mais pour avoir plus de choix, j'essaye d'utiliser mes Ipod.... sans succès ou presque.
Le premier, un Ipod mini me permet d'avoir de la musique, mais j'ai des suites de 5 ou 6 lettres à la place des titres et interprètes ....
Le second un Ipod classic 120Go me permet de les titres et interprètes, mais pas de musique....
Qu'est-ce que j'ai raté ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Regarde dans la section Electronique Embarquée il y a sans doute plus d'infos là-bas. Je suppose qu'il s'agit encore du Wip Nav+ ? Perso j'ai un vieil iPod 30 Go branché sur l'USB qui est bien reconnu par la voiture sans faire de manip particulière. Tu as bien branché sur le port USB dans l'accoudoir ?
Oui c'est un Wipnav+ et je le mets bien dans la bonne prise. (La même que celle de la clé USB)
Je n'ai pas trouvé de réponse pour l'instant mais je cherche encore...
Ca va pas t'aider beaucoup, mais j'ai un iPod classic 160Go qui fonctionne parfaitement dans la 508. Le 120Go que j'avais avant (qu'on m'a volé) fonctionnait aussi parfaitement, sans rien faire. Essaie peut-être avec un autre cable.
Le seul reproche que je fais, c'est la lenteur du défilement. Genre tu veux écouter du ZZ Top, ben t'en as pour 1/4h à scroller jusque tout en bas. Pas moyen de partir de la fin.
Il me semble que pour écouter ZZ Top tu remontes et tu passes de A à Z.
Il me semble que non justement, mais je ré-essaierai.
Sinon ZZ top c'est un exemple. Je préfères zero7 dans les z
Je suis en 2.75c et on passe bien de Winston Mc Anuff à Air... testé ce soir.
Je suis aussi dans les 2.70 (pas le numéro exact en tête mais en tout cas pas en 2.80) et comme meux je ne peux pas "boucler" de A à Z ou de Z à A et me tue le poignet à scroller tout le temps. C'est d'ailleurs un des reproches récurrents envers le RT6 ! Comment tu fais pour boucler ? :???:
Pour galaxian, t'as essayé avec un autre câble ? Je crois que les câbles Apple ne sont pas forcément fait pour durer, surtout dans un espace restreint comme la mini boite à gants de la 508...
Pour ce qui est de se tuer le poignet, tu pousses la molette au lieu de la tourner ça ira mieux ;) Mais ça n'ira pas plus vite, c'est juste moins fatigant. De temps en temps il faut la lâcher puis reprendre. Ca bloque vers Noir Desir chez moi :)
Hello,
Bon ca marche toujours pas avec le cable d'origine Pomme.
Donc j'ai commandé un câble spécial et on verra bien...
La suite au prochain numero.
Je viens de recevoir le câble et ça marche toujours pas...
Par contre sur la boite du câble il y a plein d'ipod/iphone compatible mais pas le mien.
J'ai un classic 120G...
Donc je ne peux même pas râler.
J'ai donc probablement le seul Ipod qui ne fonctionne pas... VDM
Merci pour votre aide quand même.
Salut.
Les accent ou autres dans les titres, ca passe? Pour le cas de Noir Desir par ex.
J'ai eu dernierement un probleme de lecture sur mon ipod, le seul truc fut de le reboot pour qu'il remarche.
Si j'étais toi j'essayerai avec l'iPod ou l'iPhone de quelqu'un d'autre. Perso avec la premiere génération d'iPod Touch et maintenant un iPod nano pas recent et un iPhone 4 je n'ai jamais eu les problèmes dont tu parle. Si le problème persiste avec d'autres appareils, va voir ton CC parce que là c'est un pb du systeme. Si les autres appareils fonctionnent, regarde peut etre du coté de l'encodage de tes musiques (sans conviction). Perso j'ai un mix de mp3 et AAC et tout passe.
