question sur le changement plaquettes de frein ar
guit
2 Août 2008
102
:hello: bonjour, je dois changeais mes plaquettes de frein arrière, je voudrais savoir si il y a un fil capteur témoins d'usure sur celles-ci.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà changer les siennes soit même, est-ce difficile ( j'ai quand même un peu d'expèrience en mécanique. merci à bientôt :hello:
Il n'est rien indiqué dans la RTA concernant des contacteurs d'usures plaquettes. la revue ne parle que de ceux à l'avant.
Donc, pour moi aussi, il n'y en a pas et je l'avoue, j'ai la flemme de regarder sous la voiture.
POURTANT, quand on tire légèrement le frein à main en roulant doucement, il y a allumage du "témoin d'oubli de frein de stationnement". je pense que ce capteur est sur le levier de frein à main (réf. 2 sur l'image).
[url]http://img412.imageshack.us/img412/7336/freinamaindetailscp6.th.gif[/URL] [url]http://img150.imageshack.us/img150/9236/freinsarrieredisqueetrilk7.th.gif[/URL]
Exact. ;)
:hello: merci pour votre aide, je pense aussi qu'il n'y en a pas.
j'ai regarder sur oscaro, et la il n'y en a pas non plus ( sur certain modéle ) je vais démonter avant de commander
J'ai déjà changé à plusieurs reprises les plaquettes de freins avants et arrières !
Le témoin d'usure ne se trouve que sur les plaquettes à l'avant, il n'y en a pas sur celles à l'arrière.
Par contre pour le changement des plaquettes à l'arrière , il faut avoir un outil pour repousser le piston http://www.ops-sport.fr/outils-fiesta-p-307.html
Je change mes plaquettes de freins avant tous les 15 000 kms et pour celles à l'arrière tous les 30 000 kms.
J'ai une 407 hdi 136 bva et à cause de la boite automatique je dois les changer régulièrement.
Ceux qui une 407 en boite auto, vous les changez tous les les combien de km?
Là c'est plus que régulièrement. :ouch:
Tu mets quoi comme marque que je ne les achète pas? :ouch:
waou kaka, tu fais quoi avec ton auto, tu es sur les freins en permance :pt1cable:
pour ma part, non seulement en BVA, mais de surcroit en V6 HDI donc plus puissante et plus lourde, j'ai changé mes plaquettes AV après 45.000 kms (je l'ai touché d'occas à 46.000 kms et je peux pas te dire si elles avaient été changées).
Je suis toujours dans l'idée que c'est un peu tôt :pt1cable: et celles de l'arrière sont toujours les mêmes.
même si je fais beaucoup d'autoroute, avec aussi de la montage où je ne badine pas non plus, je comprends qu'1 changement tous les 15.000 kms t'intérroge énormément :jap:
plaquettes avant changés chez moi à 55000km, pourtant en boite auto on freine beaucoup plus qu'avec une manuelle, les arrieres sont toujours impecable elles ;)
pour les changer à 15000 tu fais du circuit ou de la conduite rally, parce que je fais 80% de petites route sinueuse, je roule plutot vite et sollicite donc souvent les freins... :hello:
Je viens de faire changer mes plaquettes de frein arrières ..les nouvelles sont "bizarre" il y a un énorme biseau vers l'arrière ..c'est à dire que sur l'avant la plaquette fait 1 cm d'épaisseur et sur l'arrière plus que 5mm environ ..qu'en pensez vous ???
