j'ai un problème avec une 206 1.4 essence tu3jp.
Il y a un gros problème de puissance. Peut d’accélération et ça roule a 60Km/h en cote.
Ralentie stable.
Filtre a air neuf, filtre a essence a 40.000Km (voir moins), bougie neuve, rampe de bobines d'allumage changer, boitier papillon essayer sur un autre véhicule et toujours pareil.
Donc je m'oriente vers un problème soit calculateur moteur ou injecteur.
Si j’essaye une rampe d'injecteurs d'un autre véhicule, ça va démarrer ? Injecteurs codés?
Merci.
Ralentie stable.
Merci.
, je l'ai juste décrassée en accélérant au maximum et en poussant les rapports, jusqu'à arriver à 180km/h, pas bien je sais mais c'était nécessaire. C'était dur au début car elle ne voulait vraiment pas dépasser les 70, puis à force ça s'est débloqué.
