Salut à tous,
Encore une question technique.
Je n'ai rien vu sur une fonction récupération d'énergie sur les moteurs Peugeot.
Je précise que ma question n'a rien à voir avec une solution de type hybride.
Ma question concerne uniquement l'aspect récupération d'énergie via la gestion de l'alternateur et de la batterie.
Ce dispositif, pour faire gagner un chouia de carburant gère l'alternateur de telle sorte à ce que la charge fonctionne uniquement dans des phases de freinage, relâchement d'accélérateur.
C'est très exigeant sur la batterie qui peut ne pas résister longtemps si pas haut de gamme(AGM).
Sur mon Kadjar actuel, la tension peut passer brutalement à 14,8V et la batterie d'origine de techno EFB n'y a pas résisté.. Il y avait une série défectueuse, mais il n’empêche que c'est raide comme fonctionnement.
Le processus complet est expliqué sur un site BMW:
https://www.forumbmw.net/topic-203-gestion-d-alternateur-intelligente-igr.html
Je n'ai rien vu concernant Peugeot qui n'a peut être pas jugé utile sur ses moteurs de mettre en place cette prestation.
Un constructeur peut simplement rester sur une solution classique de charge continue de la batterie; tout en utilisant une batterie adaptée au S&S.
Ce qui selon moi est plus prudent.
