Régime très bas
fcjuventus
12 Août 2005
j'ai un problème avec ma peugeot 306q; un problème qui est arrivé soudainement. En fait, la voiture ne prend pas, meme après 10 tentatives. Pour la faire prendre, je dois mettre le contact et appuyer sur l'accélérateur en meme temps. Si je lache l'accélérateur, le moteur se coupe, je cale donc très facilement si je vais à une vitesse très peu élevée, meme si j'appuie sur l embrayage.
Quelqu'un pourrait m'aider?
ton cable de ralenti doit être tendu à froid et detendu à chaud donc à froid ,retend le un maximum et ton regime va se recaler comme il faut.
Il se trouve au niveau de la sonde de ralenti
