Bonjour ,
J ai un soucis depuis maintenant 2 ans sur mon 3008 hdi 2.0 163cv de 2012.
Elle se met en défaut lorsque l’on appuie à fond sur la pédale et passe en mode dégrader.
passage à la valise : turbo à géométrie variable et régulation pression suralimentation.
j ai changer le débitmètre également changer l électrovanne de turbo.
J avais la tige du diseur d air qui été casser on la réparer.
Lorsque je test à la valise les éléments un par un aucun soucis la géométrie variable tourne bien. La wastegate bouge correctement...
pas de perte d huile ni de sifflement ni de bruits anormaux.
Le défaut apparait pas systématiquement et j ai remarquer qu’il apparaît souvent quand la voiture rétrograde de la 6 a la 5. En boîte Manuel on peu tirer dedans le défaut apparaît pas. plusieurs signe qui me font penser à autre chose qu un réel problème de turbo.
si je change le turbo et que le problème est pas là ça m embêté pour être polis.
Je vais essayer de commander le capteur map.
Avez vous une idée d ou le problème pourrais venir .
Merci par avance de votre aide
