Réparer couvercle cendrier ne fermant plus (tuto)
D'jango
Membre régulier
3 Novembre 2014
42
Ayant le même problème que certains autres possesseurs de 607, j'ai réparé mon couvercle de cendrier qui ne se fermait plus.
Donc en avant:
Démonter la console de levier de vitesse, lorsqu'elle est soulevée, 4 vis à enlever pour désaccoupler le cendrier.
Enlever l’allume cigare par le haut en poussant sur les deux ergots, voir ces deux images:
Voila:
Retirer les deux rondelles de chaque côté à l'aide d'un petit tourne vis plat inséré en dessous:
Poussez sur les deux ergots libéré de leurs rondelles de chaque côté, afin d'enlever le couvercle:
Attention, il y a une "barre" métallique qui est le prolongement du ressort de rappel qui sort à l’extérieur du cendrier, dans une petite fente, via une lumière dans le porte cendrier. donc retirer le couvercle par le haut pour déloger cette dernière (doucement, afin de ne pas faire "sauter" le ressort, voir cette barre sur tof suivante:
Voici l'ergot qui sert à bloquer le couvercle en position fermé, et qui est cassé:
Percez le en son centre avec un tout petit foret
Prenez une petite vis à bois/agglo:
Coupez la tête (dremel avec disque à tronçonner pour moi):
Commencez à visser à la main dans le trou fait auparavant, en l’insérant par l’intérieur, côté pointu allant vers l’extérieur, puis continuer à visser à l'aide d'une pince jusqu’à se que vous ne pouviez plus (environ la moitié), puis continuez à visser en prenant la vis de l'autre côté (extérieur) jusqu’à se que la fin de la vis soit "a fleur" du plastique:
-peugeot.com/Forum/static/mesimages/88261/mini/20141111 _233006.jpg01CE2][/u]
Coupez la pointe, laisser environ 3/4 mm, puis meuler (Dremel) ou limer le filetage de la vis, remonter le tout e sens inverse et voilà, un petit nettoyage et op!
N'hésitez pas à me demander des conseils :)
tuto rajouté dans les sommaires en SVP et 607, merci à l'auteur pour la communauté ;) :jap:
Avec plaisir ;)
Ce soir, je vais en faire un autre sur le changement des plaquettes/disques/mâchoires frein à main...
Bravo et merci D'jango. :hello: Ton tuto est parfaitement clair. :love:
J'ignore le prix d'un cendrier chez M. Pijo mais l'économie que ton post nous autorise est sans doute appréciable.
La remise en état t'a pris combien de temps ???
Et si un membre nous donne le prix de la pièce en concession, chacun sera en mesure de décider s'il dépense ou s'il se lance (dans la réparation) ...
Fan:
Une fois le cendrier enlevé de la console, il faut compter 1h de taf environ
C'est vrai que c'est dommage de payer je ne sais combien, alors que c'est très simple à réparer.
aucune idée du prix en neuf ou en casse d'un cendrier.
Néanmoins même s'il coute 10e d'occas, c'est à peu près le SMIC horaire donc pour ceux qui ont un peu de temps, pourquoi pas.... le billet de 10 je préfère le savoir dans ma poche :D
En neuf ???
