[Résolu]Avis aux spécialistes, Pb électronique, même Peugeot sèche !
zack68
23 Avril 2013
17
Bonjour à tous !
Je me traine un problème depuis un an et demi sans avoir de réponse, j'espère que je trouverai une réponse grâce à ce forum...
J'expose les faits :
807 2.2 HDi 136 de 2006, 70000kms au compteur qui ne passera plus au contrôle, et pour cause :
On ouvre la voiture ; les feux de croisement allumés automatiquement (avant uniquement) et même si l'allumage des feux automatiques est désactivé
Les feux anti brouillard avants ne s'allument pas
Les feux de route ne s'allument pas
Le klaxon ne fonctionne pas
La pompe à lave glace ne fonctionne pas, mais le balayage essuie-glace fonctionne
Et dès que j'ai le message air bag passager neutralisé qui s'affiche, tout refonctionne normalement !
Sauf que ça fait au moins 6 mois que je n'ai plus eu ce message.
Il y a deux ans je l'ai passée au contrôle technique et heureusement ce message était affiché.
La dans un mois elle doit repasser et la malheureusement elle ne passera plus.
J'ai passé le diagbox, aucune indication.
Peugeot me disent qu'ils n'ont jamais vu quelque chose pareil :pfff:
Du coup les pistes qu'ils me restent sont le com2000 (j'y crois pas) le BSM (j'y crois pas non plus) et le BSI.
Mais en aucun cas je n'ai de diagnostic certain.
Est-ce que quelqu'un sait me dire d'où peut venir ce problème ou quelqu'un a déjà eu affaire à ça ?
J'ai un ami qui a la valise Peugeot au cas où...
Merci pour vos lumières !
(merci de déplacer le post si besoin)
sans trop me tromper,com 2000 hs,surtout surement changé par un non compatible
les airbag fonctionnent de paire
si conducteur hs, passager ne déclanche pas
pour moi c'est ton com qui fout le bordel dans les bus de communications
Merci les gars, je vais déjà essayer de faire ça alors !
OK pour les airbag, mais je n'ai que le message pour le côté passager
de toute maniere,tu n'as rien changé avant d'avoir le message?
quel defaut valise resortent
Je n'ai absolument rien changé.
Tout fonctionnait quand j'avais ce message d'anomalie airbag c'est ça que je ne comprends pas et que personne ne comprend.
Demain je fais un diag avec la valise et je posterai le résultat
les comm 2000 se dégrade dans le temps, c'est connu
donc juste airbag au départ, puis les feux, les clignotant, etc....
Okay! Miraculeusement, par rapport à tout ce que j'ai pu voir sur internet, mes clignotants fonctionnent encore
non le comm est un calculateur à part entiére
par contre si on va le chercher, lui ressort des défauts si les problémes viennent de là, et des fois forcément ça se répercutent sur d'autres calculo, puisqu'ils parlent tous entre eux
apres c'est un peut plus complex de faire du diag,la valise ne dit pas tout,il faut interpreter et la dessus je pense qu'on est pas trop mauvais :whistle:
et il arrive qu'on s'appel pour se donner des idées sur les diag respectif :pt1cable: :bounce:
Okay les mecs merci ! Demain un ami vient avec son diagbox et je vous tiens au courant :)
Vous connaissez peut-être assez bien l'outil pour savoir la manipulation à faire pour avoir un début de réponse ? Ça fait un petit mois que mon ami a le diag et il le connaît peut-être pas forcément très bien..
En tout cas merci en attendant !
Tu vas un peu trop vite pour la deduction :lol: c'est un pote x)
Alors on a fait le diagnostic sur la valise Peugeot, il en ressort :
L'autre chose aussi qu'on a faite c'est aller dans lactionneur de commandes et on a activé les feux de route :
Signalés comme actifs sur l'ordinateur mais en réel ils ne s'allument pas.
Personnellement j'ai envie d'en déduire que mon com fonctionne.
Je me penche sur le BSM... Qu'en dites vous ?
dit moi ta voiture n'a pas été cablé recement enfin juste avant les soucis?
ca n'a pas l'air d'etre le com,je pencherais plus pour bsm.
effectue des test actionneur depuis le bsi
Câblée c'est à dire ? Pour démarrer par cables? Si c'est ça la réponse est non.
On a fait ces tests d'actionneurs, avec la liste clignotant droit, gauche etc....
Quand jallumais les feux de route, ça marquait activé, ce qui suppose que l'info est bien transmise. Mais en réalité, pas de feux de route allumés...
effectivement, peut etre bsm (ca va vite à tester avec un autre) ou soucis de faisceau éléctrique.....
