[résolu] un 2.2 à la place du 2.0
neo29200
30 Août 2016
9
la 407 equipée d'un moteur hdi 2.0L 136 cv est connué par ses nombreux problemes mecaniques surtout le turbo parcontre le moteur 2.2L 170 est beaucoup plus fiable dont ma question :
peut on remplacer un moteur 407 2.0L hdi 136cv par un autre de 2.2L 170cv
merci
Tout est possible ^^ surtout si tu tient a tomber dans l'illégalité :lol: Pour faire ça dans les règles faudra passer la voiture a la Drire et il y a de forte chance qu'elle soit refusé...
Ne pas le déclarer? Au moindre passage en concession pour diag se seras repérer donc... :whistle:
Ton assureur qui ne prendra rien en charge en cas d'accident après passage de l'expert et pire pourrais se retourner contre toi !
Le mieux reste a changer de voiture si tu n'a pas confiance en ton 2l hdi, perso la mienne a passer les 253000klm cette semaine avec moteur/turbo d'origine ;) et je vidange tous les 10000klm!
Bien entretenue le 2l hdi n'a rien a envier au 2.2l !! Pour commencer vidange moteur tous les 15000klm et non 30000 comme préconisé a l'origine aide beaucoup a condition de pas mettre n'importe quoi comme huile.
C'est sur qu'utilisé un turbo diesel pour faire que de la ville sa n'arrange pas le turbo! Mais dans se cas ce seras aussi valable pour le 2.2l sachant que lui en a 2 de turbo :hello:
merci pour vos réponses
donc techniquement mettre un 2.2 à la place du 2.0 est possible sans aucune modif (support moteur ou cablage...)?
je suppose qu'il faut quand meme tout les supports moteur
et pour la boite,si manuel,pas de soucis,je pense
bonjour
pour la boite le top c'est d'avoir le moteur avec une boite vitesse 2.2 mais es ce qu'elle a les mêmes dimension que celle du 2.0?
pour les supports moteur es ce que les deux moteurs ont des points fixations différents?
a+
Te pose pas la question de toutes façon une telle transformation est illégale!
Sa sera déceler au 1er passage a la valise, et tu risque gros.
Par les flic, immobilisation de la voiture voir saisie, amende et peut être même la prison si tes impliquer dans un accident même non responsable. Ton assureur te feras faut bon sans préavis !! Et dans le cas ou c'est lors d'un passage a la valise que c'est repérer, le garage seras en droit de ne pas te rendre la voiture.
Un seul conseil oublie se projet et revend ton 2l hdi pour acheter un 2.2l. Sa iras plus vite et au moins se seras légale.
bonjour tout le monde
j'ai oublié de vous préciser que je suis en Algérie tout ces tracas administratifs sont inexistantes alors un 2.2 ou un 2.0 c'est pareil
pour ceux qui me prose un achat d'une 2.2 direct c'est impossible car la 2.2 est introuvable en Algérie seule la 2.0 136cv
ce que je veux faire c'est la ramener en France, acheter un 2.2 le monter dessus et repartir ou simplement acheter un moteur 2.2 chez Peugeot et le monter en Algérie.
mon dilemme était seulement petons le faire ou pas (démonter 2.0, enlever 2.0, placer 2.2, sans aucune modif
a+
bah il va te falloir
les fixations moteur
l'ecu
bsi
bsm
collecteur d'echappement
faisceau moteur
c'est deja pas mal
bonjour
d’après ce que j'ai compris l’opération est possible mais nécessite le changement de plusieurs pièces ce qui rend le remplacement coûteux et moins attractif.
alors je vais prendre vos conseils et garder mon 2.0 et en prendre soin.
merci à tout le monde pour votre aide et la participation dans ce sujet.
a+
bonjour
salut angelus141281 j'aimerai bien le faire mais la loi algerienne interdit l'importation de toute voiture antérieure à l'année en cour c'est mon dileme cette stupide loi.
a+
ah , il doit bien avoir des astuces pour la contouner cette loi, plein de voiture pas cher se retrouvent de france vers certain
je ne pense pas car si c’était le cas beaucoup le ferons
les douane regarde en premier le N° châssis
la facture d'achat si le prix est conforme à leur liste
est finalement la date de production par exemple un 407 ou une 607 sont en arrêt de production depuis quelque années donc il n'existe pas des version 2016.
