Résonance sous banquette arrière
computer007
21 Juillet 2014
59
Bonsoir à tous,
Je viens solliciter votre aide et vos avis :) .
J'ai donc une 308 bluehdi 150 de septembre 2014, toujours sous extension de garantie.
Depuis quelques temps déjà j'ai une vibration assez forte qui vient de sous la banquette arrière droite (i.e. à l'arrière du côté passager).
Voici le lien la vidéo qui présente le problème: https://youtu.be/fByQ-Rgul7I (vibration devient audible vers 8 secondes).
Sur la vidéo je maintiens une régime autour de 2000 tours, mais dans la pratique cela se produit lors de changement de rapport (je monte à 2300 tours et lors du débrayage j'entends cette vibration). Cela se produit également en frein moteur et particulièrement sur la seconde, toujours vers 2000 tours. Si je me trouve un peu dessus en tours/min je freine légèrement et en arrivant de nouveau au régime de 2000 tours, rebelote...
Je suis bien entendu passé voir mon garagiste, qui après constations m'a dit avoir trouvé un tuyau de clim en métal qui frottait contre le châssis et transmettait probablement des vibrations. Par ailleurs il me dit que tout est correctement fixé à l'arrière.
C'est un petit peu mieux depuis, mais ça revient de plus belle.
Cela à l'air assez lié à la température extérieure et du moteur. Après avoir roulé une dizaine de minutes cela est quasi systématique.
En regardant dessous, je vois dans cette zone le réservoir d'urée et réservoir carburant. Ils ne bougent pas spécialement en essayant de les secouer.
Quelqu'un a-t-il eu cette vibration / résonance à l'arrière de sa 308?
Pour info: j'ai eu le rappel du faisceau d'Adblue. J'imagine qu'il faut démonter le réservoir d'adblue pour le changer. Quelqu'un sait-il comment il est fixé? Je me demande s'il ne pourrait pas y avoir une fixation cachée, qui ait un peu de jeu qui vienne résonner sur le chassis.
Je retourne chez Peugeot début septembre pour la révision, mais toute aide préalable est la bienvenue :)
Merci à vous,
Bonne soirée
Hello :). Oui les sièges sont bien fixés. J'ai même vérifié sous la banquette et il n'y a rien qui se balade... Merci
Je pense avoir trouvé. Sous la banquette arrière il y a une sorte de "trappe". Sous cette trappe se trouve un réservoir (qui je pense est celui d'adblue) sur lequel vient se greffer un faisceau et son connecteur. Ce faisceau/cable est rigide (fait un peu penser à un câble antivol pour PC), et rentre en résonance avec le châssis (le métal sous la banquette en fait) en fonction des vibrations du moteur.
J'ai légèrement descendu le câble pour qu'il ne touche plus le chassis et depuis le silence est revenu.
Etant donné que j'ai eu le rappel du faisceau d'adblue, je ne serai pas surpris qu'il ait été remis d'une manière différente du montage usine.
Si vous avez une soucis similaire vous pouvez regarder de ce côté là.
A++
Sous la banquette d'une voiture, c'est le réservoir à carburant qu'on trouve (en tout cas dans l'immense majorité des véhicules à moteur avant, sauf pour certaines Honda par exemple qui ont eu leur réservoir à carburant sous les sièges avant).
La trappe en question donne accès au module jauge pompe (pour permettre un accès sans avoir à tomber le réservoir).
Dans une 309 T9, le réservoir d'Adblue est sous le plancher de coffre. On voit d'ailleurs le bouchon de remplissage du réservoir d'Adblue sous le tapis de coffre.
Ah non je ne crois pas, je connais très bien le bruit de traverse arrière car je l'ai eu pendant près de 6 mois avant qu'elle ne soit moussée (ce qui a résolu le problème)...
Par ailleurs le bruit de traverse n'avait aucun lien avec le régime moteur, contrairement à ce que j'ai expliqué et qui est visible sur la vidéo.
Et pour terminer voir mon précédent message...
À+
