Résultat de mon RV chez Peugeot
1- Système Antipollution Défaillant:
Pompe haute pression à changer (Nouvelle référence de pompe) > les accoups et les trous d'accélérations proviennent du mode dégradé.
2- Système de contrôle de vitesse défaillant: (Régulateur de vitesse)
Mise à jour BSI > reste à vérifier
3- Clé de maintenance erronée:
Mise à jour BSI > sans modification la clé indiquait le kilométrage exact 24800km alors que j'ai 5180 Km au compteur.
4- Visualisation de l'AAS:
Reprogrammée de la même manière qu'avec l'ancienne version du Soft du BSI
5- Alerte Ampoules grillées pour feux de route et plaque d'immatriculation arrière:
Pas pris en charge par le contrôle d'alerte des ampoules grillées du BSI
6- Perte de pression du pneu arrière droit:
Clou dans le pneu > Pneu peut être réparé dans n'importe quel garage > sur 407 les détecteurs de pression peuvent être intervertis de toutes les manières et peuvent être au nombre de huit.
7- Et cerise sur le gâteau, activation de l'entrée AUX du son:
Avec la version RT3 6.60 dans le menu Configuration/ configuration afficheur / son / entrée AUX. > Attention l'activation n'est que possible tout de suite après la mise à jour du BSI, cette option n'est plus disponible dans le soft du PPS par la suite.
:coucou
:coucou
