Radar de recul
Satial
9 Février 2013
Bonjour à tous !
J'ai un peut-être un problème de faux contact, et mon radar de recul ne marche qu'une fois sur deux. Quand il ne marche pas (8 fois sur 10), il émet un bip continu juste après le bip initial quand on passe la marche arrière. Quelqu'un saurait-il me préciser où se trouve le calculateur de radar de recul ? Je n'ai rien vu dans la RTA.
Merci d'avance !
:coucou: bonjour!
cela vient soit des capteurs qui sont dans le pare-choc !! fils dénudés !!! (démontage du pare choc pour le savoir) ou sinon cela vient du branchement, qui se trouve en général sur une des deux ampoules de marche arrière.
voila, pour le démontage du pare choc c'est sur la RTA!
peut etre que d'autres personnes te diront si il y a autre chose!
fred
[:sniper:9] avec Fred !!
Si capteur hs (un seul suffit) c'est tout l'ensemble qui est en anomalie.Dans ton cas regarde bien le faisceau qui passe dans le pare-choc. :(
Tiens nous au jus !!
@+ :coucou:
[:sniper:9] avec les copains, c'est un capteur, donc pour savoir lequel est ce, soit tu passe a la valise, soit tu enclenche la marche arriére, tu met ton oreille prés de chaque capteur et celui qui ne fait pas bizzzzzz, c'est celui qui est mort ;)
