- Pour Wipcom3D : dernière màj le 14 févrierLes bases de SCDB sont toujours d'actu en ce mois de Mars?
Bug ? Je n'y crois pas, Max. Dans ses fichiers de données, SCDB propose des radars qui à un moment ou l'autre ont de leur part été les objets de demandes de renseignements complémentaires (sur leur site, la "Carte de radars non-évalués" http://www.scdb.info/fr/software-karte/sec=unevaluated )ca te signale les radars que dans le bon sens ?
un moment il y avait un bug à priori, ça signalait les radars dans les 2 sens de circulation
Il suffit de cliquer dessus et il n'y a pas grand-chose à apprendre car pour tous les versionhazard.txt de SCDB le contenu est invariablement : name=hazardareas.lwd dbBonjour,
il me semble avoir lu dans un post qu'il était possible d'afficher le texte du fichier versionhazard.txt, mais je ne me rappelle plus la manipullation
comment faut-il faire?
merci
ça c'est pour le RT4, il y a une option dans le menu pour les afficher soit dans les 2 sens ou alors dans le sens de circulation.ca te signale les radars que dans le bon sens ?
Le fichier est crypter via LotusWorks, propriété de IBM.Il suffit de cliquer dessus et il n'y a pas grand-chose à apprendre car pour tous les versionhazard.txt de SCDB le contenu est invariablement : name=hazardareas.lwd db
Ce fichier-texte oriente le firmware vers la database hazardareas.lwd (les données des radars)
Perso j'ai l'ai chopper mais visiblement pour le faire tourner sous XP, faut virtualiser.
Et si je te disais, Babass, que je fais tourner sans problème sous W7 x 64 bits Familial (pas même la version Pro) -sans le virtualiser- un logiciel 16 bits conçu pour Windows 95 ?
Apparement ce serait un truc du genre traitement de texte avec un cryptage bien merdique, même notepad++ n'arrive pas à le décrypter avec toutes ses possibilitées... Normal, c'est pas un fichier texte conventionnel
Seven Pro et Intégrale possèdent la virtualisation...Seven possède la virtualisation...
Bonjour nicoboud,Bonjour à tous.
Depuis quelques temps j'essaie de mettre à jour le radars sur mon wipcom 3d via les fichiers fournis par scdb.
A chaque fois que j'insère le support ( clé usb formatée en FAT) j'ai un message d'erreur : "la mise à jour de la base de navigation a échouée. Code erreur : 0x134. Erreur interne "
La version du firmware : NG4_D_R26b_R26.04.
Merci d'avance pour vos réponse car je suis actuellement dans l'impasse
Je ne crois pas que son installation antérieure soit ni une cause de blocage au téléchargement ni une solution (sait-on jamais...)- oui ça fait 3 ou 4 zip mis à la disposition de scdb que j'essaie.
- oui ces ont les fichiers de scdb.
- Non pas encore essayé cette solution ( je viens de télécharger :"WIP Com 3D Peugeot Alert Zone – effacement complet") je teste et je vous tiens informé.
Restauration d'usine j'ai déja fait....
merci en tout cas
merci en tout cas
Il semble donc qu'une 1ère reconfiguration usine ne t'a déjà pas permis l'installation des fichiers de SCDB
oups...
Si je refais une "install d'usine" je pourrai à nouveau installer les radars de scdb?
Concernant mon soucis j'ai contacté scdb lui signifiant mon soucis, je dois leur fournir toutes les infos de mon GPS (constructeur, version du firmware,si ma cate usb est celle fournie par peugeot ) et je vous tiens au jus!
J'y arriverai un jour j'y arriverai!!
Merci en tout cas
