Rangement à lunettes
Salut marky je compte faire la même chose que toi dans ma 308, a tu des conseils pour le démontage de la poignée d origine car je ne sais pas trop comment m y prendre. Merci. ;)
Marky comment tu as fais pour trouver sur le site accessoires Citroën car il n y a aucune photo et on peut pas chercher à partir de la référence ? Je voudrais commander mais je ne trouve pas la pièce.merci
Pour démonter la poignée d'origine, se munir d'un petit tournevis plat et faire levier dans une des deux encoches présentes au niveau du petit rectangle sur chaque pied de poignée.
Relever simplement le cache central sans forcer puis le tirer à la main sans forcer. La poignée se démonter aisément. Le cache reste solidaire de la poignée, il y'a un système de ressort qui le retient et qui permet un montage démontage facile.
Pour commander la pièce, il faut aller sur http://www.accessoires-citroen.com/ . Ce n'est pas le site officiel des accessoires citroen, mais le site d'un concessionnaire à Lorient. Il n'y a pas de photo, rechercher la pièce 9128AR, intitulée "Boite de rangement" pour 25,62 € en ce moment hors frais de port.
Voila l'accessoire qui me manquait pour rendre ma 308 parfaite :lol:
Mille merci Marky59 :hello:
Voila un lien qui pourrait intéresser :
http://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160516021801&SearchText=rangement+lunette+de+voiture+PEUGEOT
J'avais ça sur ma 308 T7 et c'était bien pratique.
@marky59 Penses-tu qu'il s'agit du même modèle que celui que tu as installé ? (J'ai un petit doute en voyant les vis) :???:
Non, moi c'est une pièce d'origine PSA (avec les logos Citroen et Peugeot à l'intérieur) qui est normalement prévue pour les C4
J'ai bien vu que ton modèle est d'origine PSA.
Je voulais tout simplement savoir si ceux d'ali... était comparables car 3 fois moins cher. ;)
Je viens de voir avec les photos de marky59 que le modèle original PSA est clipsé alors que celui d'ali...
est vissé.
Donc à priori pas compatible pour la T9. :sweat:
