Le groupe PSA vient d'informer la société CREDIPAR des rappels suivants :
PEUGEOT 308 5 PORTES entre VIN : VF34C8FR0BS203947 et VF34C8FR0BS241488
PEUGEOT 308CC entre VIN : VF34B5FS0BS199576 et VF3WA8FP0BW037070
PROBLÈME DÉCLARÉ : jeu dans la direction suite à une insuffisance du couple de serrage des vis de fixation de mécanisme de direction sur le berceau moteur.
PEUGEOT BIPPER FAMIL. + UTIL. entre VIN : VF3AA8HSC84244628 et VF3AAHSCA8057364 puis entre : VF3AAKFT0A8065498 et VF3AAKFT0A8068741 puis entre : VF3AAKFVC94910418 et VF3AAKFVCA8053257
PROBLÈME DÉCLARÉ : fissure de la traverse arrière sur le long terme, surtout dans le cas d'une utilisation ou les mouvements de la suspension arrière sont importants et fréquents.
CITROËN C4 PICASSO produits entre mars 2006 et mi-décembre 2010
PROBLÈME DÉCLARÉ : usure partielle (par frottement) du faisceau du démarreur qui peut occasionner un dysfonctionnement électrique ou un échauffement localisé. Phénomène qui appart sur le long terme.
Si vous êtes concerné, rendez-vous dans la concession Peugeot/Citroën (suivant marque véhicule) de votre choix pour effectuer les réparations nécessaires. Les propriétaires ont été prévenus par courrier dans le cas ou PSA connait l'adresse du client.
Cordialement,
Amélie
Cordialement,
Amélie
