re tendeur de chaine
michel du 31
17 Décembre 2016
24
126
Après avoir fait changé le kit de distribution complet, (chaine , guide, tendeur et tous ce qui va avec) voila que a peine 50 000 kms après nouveau bruit caractéristique du tendeur de chaine HS.
Questions
Est il possible de ne changer QUE le tendeur?
SI oui quelle référence et quelle marque car le kit origine changé est pièces d origine Peugeot.
Est il compliqué de le changer? Apparemment pas simple mais largement faisable.
Toujours fait la vidange avec huile préconisé Peugeot, a savoir 0w30 norme B712312.
J’ attend vos conseils
salut,
il est possible de ne changer que le tendeur mais il faut piger le vilebrequin et caler les arbres à cames sinon, il y a un risque de retour en arrière au démontage.
Avez vous entendu parlé du déshuileur intégré au cache culbuteurs que se colmaterais et qui serais a l origine des défaillance des tendeurs par manque de graissage?
Deja survenu sur mini et rcz.
Pipeau complet. Quand le deshuileur se colmate, le carter monte en pression et l'huile fuit par les joints de vilebrequins. Jamais vu sur un THP.
C' est bien ce qu'il me semblais. Merci du conseil.
Me reste plus qu' trouver un site marchand pour avoir uniquement le tendeur, car les magasin spécialises en pièces auto ne détaille pas.
