Recharger un batterie
carnyx
Membre régulier
2 Août 2007
31
8
J'ai une 308 HDI de 2009 et je voudrais savoir s'il est possible de charger ma batterie en la laissant en place, branchée.
Ca serait juste pour faire un charge d'entretien parce qu'elle ne roule plus beaucoup.
Mon chargeur est un Ctek MXS 5.0
Pour les modèles plus anciens, il est indiqué souvent qu’il faut la débrancher.
Mais avec un chargeur moderne dont la tension d’entretien ne monte pas trop haut, je ne pense pas qu’il y ait le moindre risque à ne pas la débrancher.
Reactions: tofff
bonjour
une batterie en bon etat n a pas besoin d une recharge d entretien......
si tu t en sers pas souvent, si ta batterie est bonne, tu n auras aucun problème de démarrage ( testé sur clio 4, 6 mois sans tourner et démarrage du 1 er coup)
plus generalement, il ne sert a rien de recharger une batterie , car si elle est faible, c est qu il faut la remplacer tout simplement! et recharger une batterie faible , car usée, ne tiendra pas la charge .
la seule exception, c est quand la batterie s est déchargée a cause d une source d énergie restée en fonction, et que la batterie est bonne, la vous pouvez recharger.
Une batterie chargée à 60% assurera un démarrage sans aucun problème, et pourtant elle se sulfatera très vite si on ne la recharge pas.
Quelques recherches sur ce forum, ou ailleurs, t’informeront de la réalité de ce que constatent qui roulent irrégulièrement.
Il est indispensable de maintenir une batterie au plomb bien chargée pour qu’elle ne s’abime pas rapidement.
De nombreux utilisateurs constatent qu’une utilisation très irrégulière de leur véhicule ne permet pas à la batterie de rester suffisamment chargée. La charge d’entretien évitera à la batterie de se dégrader rapidement et augmentera significativement sa durée de vie..
Reactions: tofff
une batterie qui commence a sulfaté est a remplacer tout simplement..
et je maintiens qu une batterie qui est bonne tiens la charge meme si l utilisation n est pas fréquente!
apres recharger si cela vous semble bien
Je peux certifié qu'une 3008 actuelle ne tiens pas plus de 3 mois sans rouler et sans recharger. :spamafote:
Reactions: janfi67
Avec alarme et ADML, en gros 30mA de consommation au repos.
Sans ADML ma voiture consomme entre 10 et 15mAh.
Il suffit de comparer 0,03×24×7×4×3 avec la capacité de la batterie, environ 70Ah, et on comprends vite l’intérêt des charges d’entretien.
jamais fait de recharge d entretien sur mes nombreuses voitures , dont certaines roulent tres peu , avec des batteries qui tiennent 7 a 8 ans sur certaine.
apres continuer a faire des recharges d entretien , mais moi jamais eu le besoin d en faire ....
bonjour ,
faut il debrancher le + pour recharger la batterie ou non??
certains disent de ne pas debrancher sans risque pour l'elecronique ...???
je ne sais pas quoi faire
si un technicien averti passait par la ,merci d'avance
Tu as la réponse dans ce fil, et dans le manuel de ta 308.
J’ai déjà posté plusieurs fois la page qui en parle, il suffit de faire une recherche avec la fonction idoine.
Avec un bon chargeur automatique (intelligent), tu peux recharger ta batterie sans la débranché. C'est ce que je fais de temps en temps sur ma NEW 208 de 2020
Pareil sur ma 308, jamais eu à débrancher et jamais eu de soucis non plus
Bon finalement, j'ai fait une charge d'entretien qui a duré une journée environ. J'ai juste débranché le "-"
Par contre, j'ai perdu une fonction d'affichage, c'est la consommation instantanée.
Je pensais qu'elle serait revenue en roulant mais nada, ça ne revient pas
Comment est-ce que je dois faire pour retrouver cette fonction d'affichage de consommation instantanée?
Hm, aucune idée... suggestion con: tu as appuyé sur le comodo pour l'afficher? (le genre de truc où ça démarre pas parce que pas d'essence :dent: )
J'ai appuyé sur le comodo et effectivement ça s'est remis à marcher.
J'avais fait la même chose avec le petit bouton de l'écran mais ça ne marchait pas. Bizarre....
Bon puisque maintenant ça marche, merci à vous et à bientôt
Reactions: vanoscrap
