regulateur de vitesse sur EW10J4
obi1kenobi
16 Avril 2006
58
j'ai une 406 SV 2.0 16v de 2000 moteur EW10J4.
je souhaite savoir si elle est pré-cablé pour le régulateur de vitesse.
A coté du réglage des phares j'ai un cache a l'emplacement d'un bouton et derrière ce cache il y a un connecteur orange. Je pense que c'est le pre-cablage mais je voudrais en être sur.
Sur ce modèle, je pense que c'est un régulateur a poumon qui prend sur le papillon. La je ne sais pas si c'est precablé, au moins pour le passage de l’intérieur vers l’extérieur.
Y a t'il un connaisseur?
Merci.
a+.
Obi1
si tu n'en as qu'un c'est soit pour l'esp soit pour l'alarme et perso je pense que toi c'est pour l'alarme
car ton auto ne doit pas en avoir je suppose :coucou:
Effectivement, pas d'alarme.
Sinon, je rame pas mal et ma revue RTA est très incomplète en schéma électrique.
ou puis je trouver des schéma électrique complet correspondant vraiment a ma voiture.
Merci.
Obi1
Esp en 2000 sur 406 ... peu de chance , de mémoire il est apparut au moins 2 ans plus tard .
La 406 est en partis précablé pour le régulateur , mon Hdi de 2000 a l'époque l'était .
bizarre dans ce cas que tout les gens que je connais avec des 406 ai opté pour l'installation d'un régulateur qui est pris sur le circuit de vide :coucou:
Merci.
Obi1
pour ton schéma élec, il me faut le VIN (numéro de série VF3......... sur la carte grise) et aussi qu'est ce que tu veux exactement comme schéma et je regarde
Ca c'est super gentil CED079.
Mon NS => VF38BRFRE81024356
Sur un autre forum, on m'a dit que ca correspondait a cela
[#AAFF00]406 RESTYL BERLINE 4PTES 2.0 i 16v 138 BVM 5
DAM : 08478 89 25/01/2000 CENTRE DE SOCHAUX
Ligne de produit : 406 RESTYL
N°APV/PR : 08478 89 4 0243
Date de Début de Garantie : 16/02/2000
NRE : e2*98/14*0088*01
*** Informations générales
GENRE DE PRODUIT : VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE : PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT : 406 RESTYL
SILHOUETTE : BERLINE 4PTES
FINITION : NIVEAU 3
MOTEUR : INJECTION EW10J4
TRANSMISSION : BVM5
TYPE DE PEINTURE : PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE : PEINTURE VERT COME
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR : VELOURS SARATOGA + POINTILLON "GS"
COULEUR DE GARNISSAGE : "FZ"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) : BVM BE4 V
MOTEUR (TYPE) : MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE : SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME : SV
*** Caractéristiques véhicule
FINITION : NIVEAU 3
DIRECTION : DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE : CT 22 X 18
*** Alimentation moteur
DÉTECTEUR D'EAU FILTRE À GAZOLE : SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT : ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) : DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
PRÉFILTRE : MONTAGE SANS PREFILTRE
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) : CAPTEUR EFFET HALL
CATALYSEUR : CATALYSEUR 3 COMPOSES
REFROIDISSEMENT D'HUILE : SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER : SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT : AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
AUTODIAGNOSTIC EOBD : SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) : SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE : DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L3
FILTRE À PARTICULE : SANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR : 1 VENTILATEUR 350W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D'ESSENCE : RECUP VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION : SANS VARIANTE ASSOCIEE INJECTION
*** Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION : BVM5
COUPLE RAPPORT : CP 19 X 79
STYLE ROUE : ROUE ALLIAGE CORAIL
EMBRAYAGE : EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES : SANS VERROUILLAGE SECURITE BV
DIFFÉRENTIEL (BOITE) : DIFFERENTIEL SUPERIEUR
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) : PNEU 195X65X15 H
ROUES MONTÉES : ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) : MONTAGE ROUE ALLIAGE
BOITE DE VITESSES TYPE : BVM BE4R
*** Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE : ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE : BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 22
ANTIVOL : ANTIVOL STANDARD
ANTIDÉVERS AVANT : BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
FREIN PRINCIPAL : REPARTITION ELECTRONIQUE FREINAGE
FREIN TYPE : DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
REFROIDISSEMENT D'HUILE POMPE DE DIRECTION : AVEC REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
SUSPENSION : SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE : SANS SUSPENSION VARIABLE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ : SANS SYSTEME ESP
AIDE AU FREINAGE D'URGENCE : MONTAGE AMPLIFICATEUR BOSCH
*** Carrosserie Equipements
AVERTISSEURS : AVERTISSEUR ACCORDE
ANTENNE : ANTENNE PAVILLON AMPLIFIEE
BRAS RACLETTE : BALAI AV AVEC DEFLECTEUR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) : PROTECTEUR AVEC JONC CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) : PROTECTEURS LATERAUX LARG=50 +BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) : STYLE CORAIL
FEU D'ÉCLAIRAGE DE SEUIL : FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) : SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR : RETRO EXT SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE
ENJOLIVEUR DE SORTIE D'ÉCHAPPEMENT : SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR : INSONORISATION CAPOT MOTEUR
ESSUIE-VITRE AVANT : ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE : SANS ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR : SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT : SANS OBTURATEUR FACE AV
PARE-CHOCS : PARE-CHOCS AV/AR COULEUR CAISSE
PARE-BOUE (BAVETTE) : SANS PARE BOUE
PORTE-BAGAGES : MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD : PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) : RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) : RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS : ROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS : RETRO EXT ET POIGNEES EXT COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) : GLACE RETRO EXT CONDUCTEUR BOMBE
LAVE-VITRE ARRIÈRE : SANS LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT : TOIT OUVRANT CDE ELECTRIQUE
VITRE (ASPECT) : TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) : SANS VITRE CUSTODE
*** Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL : SANS ALARME ANTIVOL
APPUI-TÊTE ARRIÈRE : APPUI TETE AR REGLABLE
APPUI-TÊTE AVANT : APPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈRE : BANQUETTE AR COUSSIN MONOBLOC DOSSIERS SEPARES
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE : SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE : AVEC ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE : SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE
RADIO-TÉLÉPHONE : SANS PRE-EQUIPEMENT TELEPHONE
CACHE-BAGAGES : SANS CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT : CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) : PAYS TEMPERES
CLIMATISEUR : AVEC AEROTHERME CDES ASSISTEES
GRADUATION VITESSES : GRADUATION EN KM/H
CONSOLE : CONSOLE LONGUE GARNIE FACON RONCE NOYER
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) : CONDUITE A GAUCHE
COMMANDE À DISTANCE : MONTAGE CDE A DISTANCE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD : PL/BORD GD VOLET V/P ENJOLIVEUR FACON RONCE NOYER
ANTIPARASITAGE : ANTIPARASITAGE
FEUX INT. DIVERS : LECTEUR DE CARTE
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT : GARNISSAGE COFFRE + VOLET AR
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) : SANS BORD CHROMES COMPTE-TOURS GRADUATION SUP
GARNISSAGE DE PORTE : DECOR FACON RONCE DE NOYER
COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) : COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR
ANCRAGE SIÈGE ENFANT : SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR : MONTAGE 4 HP + 2 TWEETERS
COMMANDE D'AUTORADIO : CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
FILTRE À POLLEN : AVEC FILTRE A POLLEN
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) : AVEC RIDEAU PARE-SOLEIL
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER : SANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : CDE SIEGE AV ELECT CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER : CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER : DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT : MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE : INDICATEUR TEMPERATURE EXT
COMPACT DISQUE : MONTAGE COMPACT DISQUES
TÉMOIN DE FREIN DE PARKING : SANS TEMOIN FREIN PARKING
SYSTÈME DE NAVIGATION : SANS SYSTEME NAVIGATION
LÈVE-VITRE ARRIÈRE : LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR : LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER : LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTRIQUE
AFFICHEUR : AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE : CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE SANS ECLAIRAGE
INDICATEUR D'HUILE : RECEPTEUR NIVEAU HUILE
NAPPE CHAUFFANTE : SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT : SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
SAC GONFLABLE PASSAGER : SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) : ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR
GRILLE HAUT-PARLEUR (COMPARTIMENT ARRIÈRE) : AVEC GRILLE HP TABLETTE AR
ORDINATEUR DE BORD : AVEC ORDINATEUR DE BORD
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE : NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
PLAFONNIER : CDE PTES AV+AR PLAFONNIER AV+AR
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE : REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
PARE-SOLEIL AVANT : COTE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS INSCRIPTION
RÉCEPTEUR RADIO : SYSTEME AUDIO CASETTE RDS "RM2"
RÉFRIGÉRATION : REFRIGERATION
RÉGULATEUR DE VITESSES : SANS REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE+AV
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR : RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE : AVEC REGULATION CLIMAT /TEMP
RANGEMENT (AUTRES) : SANS AUTRES RANGEMENTS
SURTAPIS (ASPECT) : SANS SURTAPIS
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR : SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT : SANS FILET DANS COFFRE
PROTECTION INTÉRIEURE : SANS PROTECTION INTERIEURE
CONTACT : TRANSPONDEUR
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT : SANS TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
TÉMOIN D'ANOMALIES ANTIPOLLUTION : ALERTE MAUVAIS FONCTIONNEMENT ANTIPOLLUTION
ADAPTATION GARNITURE : POMMEAU LEVIER VITESSE STANDARD
AMPLI-ÉQUALISEUR : SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE : VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT : VOLANT CUIR 4 BRANCHES
*** Electricité
ALTERNATEUR : ALTERNATEUR CLASSE 9
BATTERIE : BATTERIE L2 300
DÉMARREUR : DEMARREUR CLASSE 3
ECLAIREMENT PARTICULIER : SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
*** Marques d'équipements
*** Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION : STANDARD
ATMOSPHÈRE : ATMOSPHERE NORMALE
BOITE DE PREMIERS SECOURS : CONDITIONNEMENT BOITE PREMIER SECOURS
COTÉ CIRCULATION : CIRCULATION A DROITE
CHOCS LATÉRAUX : PORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS : 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
EQUIPEMENT DE SECOURS : SANS EQUIPEMENT SECOURS
ROULAGE : BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE : SANS SURVEILLANCE VITESSE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION : CONDITIONNEMENT TRIANGLE PRESIGNALISATION
<i></i>[/#00B846]
Je suis interessé bien sur par l'ensemble des schema éléctrique de mon auto.
Et pour recentrer le poste, je pense que mon auto est bien pre cablé.
Il y a le connecteur qui peut recevoir un bouton a coté du reglage des phares.
Sous la collonne de direction, le connecteur blanc pouvant recevoir la commande au volant.
Sous la boite a gants, le connecteur pouvant recevoir le petit calculateur.
Dans le capot moteur en bas a droite, (quand on est devant, a gauche quand on est dans la voiture) il y a un petit cable avec un connecteur, pouvant recevoir la pompe a vide je pense.
Avec tout cela pensez vous que c'est bien le pre cablage pour le régulateur de vitesse.
Il semble que les systèmes a pompe a vide sont assez similaire, peut être juste les fixations de la capsule qui change.
Pensez vous que je puisse trouver les pièces en casse.
Merci.
A+.
Obi1
ah ben faut que tu choisisse car je ne peux pas t'envoyer la totalité des schémas car sinon je vais en avoir pour 3 ans à tout héberger!!!! :lol:
Pour les plan électrique, j'aurais besoin de la partie moteur, et planche de bord (tableau de bord et toutes les commandes).
Sinon pour coller a mon sujet, je dois trouver ces pièces
6239 97 commande au volant
6660 54 calculateur
1628.34 pompe a vide
1628 AP capsule a dépression
1628 L9 électrovanne
6552 W5 X2 commutateur pédale.
+ un relai.
si je ne me trompe pas, je n'ai pas besoin d'une activation dans le BSI puisque le système fonctionne a l’extérieur.
Savez vous sur quel modèle PSA puis je trouver ces pièces en casse, ou même ici?
Merci.
A+
Obi1
le pb c'est que ces référence sont propre a Peugeot niveau magasin , aucune de ces ref ne sont inscrite ainsi sur les pièces ....
ben tu es encore trop vague, rien que pour le moteur, j'ai environ 20 schémas!!!!!! :eek:
Et bien pour l'instant j'aurais besoin de plan qui me parle du régulateur de vitesse, des vitres électriques et des sondes de niveau bas de liquide de refroidissement coté moteur et tableau de bord.
Sinon, si c'est trop lourd a tout mettre, je peut t'envoyer une clef usb que tu me renvois après les avoir mis dessus.
Merci.
Obi1
bon là je devrai y arriver, donne moi juste ton mai len MP car si je les mets ici, ce sera trop petit ;)
Je suis toujours a la recherche de pièces pour installer le régulateur de vitesse.
Le calculateur semble être la référence 6660.54
Pour cela sur le net j'ai trouvé deux marquage sur le boitier
5GA 004 397 17 je pense que c'est le bon
et 5GA 006 310 14 je ne sais pas d'ou il viens mais pas sur que ce soit le bon, quelqu'un as til une info la dessus.
Merci.
A+
Obi1
Bah là-bas aussi, il l'a eu directement (enfin, après 12 petites minutes d'attente hein, c'est pas encore automatique avec réponse immédiate, mais ça va peut-être venir ;) ), suffit de demander gentiment en donnant son VIN, et on répond ;)
Y a pas qu'ici que ce service est proposé, faut sortir un peu ;)
:pt1cable: étant modérateur ici, je ne vois pas l'intérêt d'aller ailleurs :D
par contre, si tu as trouvé mieux ailleurs pourquoi tu viens ici alors :pt1cable: :pt1cable:
(complètement HS)
Bah, juste un peu d'ouverture ;) Je suis admin sur un forum, ça ne m'empêche pas de fréquenter aussi d'autre forums...
Mais en l'occurrence, que tu ne voies pas l'intérêt d'aller voir ailleurs n'est absolument pas un problème pour moi, c'est ton choix, mais de là à se moquer d'un membre qui a trouvé ailleurs des infos qu'il aurait pu aussi trouver ici, je ne trouve pas ça très digne de la part d'un modo ;)
J'ai pas dit que j'avais trouvé mieux (ne me demande pas un comparatif, je ne le ferai pas, même sous la torture ;) ).
Aucun forum n'étant exhaustif, j'en fréquente plusieurs, et même si je viens moins souvent qu'avant par ici, je continue à venir y piocher des infos, et aider d'autres membres à l'occasion.
(complètement HS)
:non: :non:
puisque tu dis être [strike]modo[/strike] admin ailleurs :confused:
moi, je fais mon boulot de modo ici et ce qui ce passe ailleurs j'en ai rien à battre :mad:
je voudrais bien voir quelqu'un qui fait de la réclame pour un autre fofo sur le tien :pt1cable:
ça te conviendrait :confused:
ceci dit fin du HS on revient au fil et tout autre commentaire sera supprimé :chinois:
Ne vous chamaillé pas, c'est vrai que j'ai trouvé des informations ailleurs au tout début quand je cherchait des infos étant nouveau propriétaire de ma 406. Si j'avais su qu'ici on pouvait m'aiguiller ainsi je l'aurais fait. Aujourd'hui 4 forums existe a mes yeux.
Un forum sur l'horlogerie
Un forum sur le bois, (les fou du bois)
Historiquement mon ancien forum 405 ayant eu 3 405 en 18 ans
et enfin ce tout nouveau forum 406 et peugeot en general fort plaisant.
Merci a tous
Que la force soit avec vous.
Obi1
Bonsoir
Pour recentrer la discutions sur mon sujet, je suis en train de chercher si les deux commutateur sur les pédales que je doit ajouter sont les mêmes que celui existant déjà pour le frein. Je ne trouve rien sur mes fiches.
S c’était le cas je n'aurais aucune difficulté a en récupérer en casse.
Si j'arrive a faire ce que je veux, promis je fait un montage photo.
Merci.
A+.
Obi1
effectivement yourivr21 est admin sur un autre trés bon forum dédié a la 406 , et je ne vois aucun sujet a critique a visiter autre chose qu'ici , je fréquente également au moins 4 forums sur ce modèle et bien d'autre .
Pour ma part ton attitude de modo manec semble bien excessive et franchement soupe au lait et obtu ,a la limite de l'abus de pouvoir en disant "ceci dit fin du HS on revient au fil et tout autre commentaire sera supprimé".
sur se, je prends la porte (pour ce soir ;) ) et trouve regrettable cette façon d'agir , bonne nuit a tous .
[quotemsg=29500,22,39065](complètement HS)
:non: :non: [/quotemsg]
Si, si ;) (pour préciser, c'était pas un commentaire sur les messages précédents, c'était une introduction à mon post, qui est effectivement HS).
Bah tout le monde n'est pas sectaire ;)
On accepte sans aucun problème les membres qui fréquentent aussi d'autres forums, on a aussi des modos qui se promènent ici pour aider les membres de FP et ça ne nous pose pas le moindre problème.
Par ailleurs, je n'ai pas vu que notre ami faisait de la pub pour un autre forum, juste qu'il apportait des infos potentiellement utiles pour son sujet. Je ne vois pas en quoi le fait qu'il ait obtenu ces infos sur un autre forum est sujet à polémique...
Et pour ma part, je ne pense pas avoir porté d'attaque envers toi ou FP, et je ne comprends donc pas la virulence de ta réaction...
Bah si tu permets, je réponds à la question que tu me poses ;)
Et, obi1, désolé pour le HS sur ton topic.
Petite question, quelqu'un connait il la difference de ces deux boitiers electronique de regulateur de vitesse
5GA 006 310 14 ET
5GA 004 397 17
Merci.
Obi1
