remonter d'huile a chaud
olivier974
10 Février 2008
Bonjour j'ai une 306 1.9td de 1995 je viens de mettre une culasse, des injecteurs, des segments et un radiateur neuf, problème a chaud le moteur jette de l' huile par la jauge avec pression, donc impossible de rouler avec, qu'es-ce que cela veu bien dire .
Merci pour vos réponses.
ça m'avait ça sur la GTI, mais c'était la jauge qui était HS.
mais je pense pas que ça soit ça, pour moi, ça serait la compression qui part dans le carter d'huile d'où pb de montage mais bon...
Effectivement tu du avoir un pdb au montage de la culasse surtout du joint faut redemonter et changer ton joint.
