Remplacement du Caoutchouc télécommande
joelboby
17 Janvier 2008
23
407 Griffe 2,0HDI BA
Après deux ans d'usage le caoutchouc des 3 touches de la télécommande est complètement usé, j'ai du prendre la clé de rechange mais ......
Pièce détachée Peugeot me propose un "ensemble complet" "bloc Clé, et électronique inclus"le tout à 112€ environ.
C'est qu'en même gros que pour remplacer ce caoutchouc "qui use quand on s'en sert" il soit nécessaire de racheter une clé avec son transpondeur et sa télécommande, avec bien entendu toutes les contraintes liées à ces appendices (ressortir des archives le code de la clé et du transpondeur, délai etc... ) sans rapport avec le caoutchouc en cause.
À ce titre, on peut imaginer que le remplacement du tapis de sol de la future 408 impliquera le remplacement du moteur et des 4 pneus.
Y aurait-il une autre solution moins débile (pas pour tout le monde) ???
Merci de vos conseils éclairés.
5€ il y a 5 ans pour une 306 :jap:
Ah okokok. Je vois le roblème. :D
Plus serieusement, on sait que le probleme des telecommandes qui se dechirent vient souvent du fait que les gens utilisent leur ongle au lieu du doigt pour appuyer dessus, d'ou coupure à force. Cela a été souvent constaté d'ailleurs chez les conductrices.
Donc, ma reponse avait l'air un peu "concon" mais c'est un peu la réalité. [:chris34:3]
D'accord mais ce n'est pas déchiré mais usé (percé en fait).
Bon, vu les réponses, je pense qu'il n'y a pas de solution à part la bricole ou le remplacement de tout l'ensemble soit 112€. Quel gachis!
Ou sinon mater sur Ebay. Il y en a parfois.
http://search.ebay.fr/search/search.dll?from=R40&_trksid=m37&satitle=telecommande+peugeot&category0=
à 112€, ils changent les 2 clefs ?
Parce que en plus du plastique qui part en puzzle, il y a aussi le ressort qui se relache et fait ressortir la partie métallique de la clef :heink:
A votre place je me mettais d'accord pour partager.
L'un prend le transpondeur et l'autre le boitier. Pas con non ?
moi aussi je l'ai changé il y'as 2 mois (le ressort avais peté laissant se balader la clef et un des 3 contatceur etais cassé.
resultat: j'ai payé 108 € + 30€ de reinitialisation
chez mazda ou nissan je crois que c'est 280€ idem poiur renault avec sa fameuse carte de demarrage
acheter français reviens tres cher des fois vaut mieu rouler en velo.
