Remplacement d'un RT4 par un WIP NAV
407SW.BZH
22 Mai 2024
15
7
LES GAMBRIS
Bonjour à tous :coucou:
Dans ma 407 SW de 2008, j'aimerais savoir si je peux remplacer l'autoradio multimédia RT4 d'origine par un WIP NAV qui provient d'une autre 407 SW de 2010 ; la raison est toute simple, le lecteur CD de celui d'origine est HS mais je ne sais pas si les branchements à l'arrière des deux autoradios peuvent correspondre.
Merci d'avance aux "spécialistes" d'ici qui voudront bien me renseigner.
Amicalement,
Après diverses recherches, je pense (et j'espère) que les fils qui sont branchés sur le RT4 (photo 1) peuvent être branché sur le WIP NAV sans adaptateur. Cependant, sur le RT4, j'ai une prise rouge que je ne retrouve pas sur le WIP NAV.
À quoi correspond ce branchement et puis-je m'en passer ?
Je continue à vous raconter mes essais car cela pourra peut-être servir à d'autres membres. J'ai donc effectué tous les branchements sur le WIP NAV et tout semble bien fonctionner : la navigation GPS, la radio, le lecteur CD (ce qui est la cause de mon changement d'autoradio puisque celui du RT4 était HS)...
Cependant, deux remarques :
- Tout d'abord, et je m'y attendais, quand j'ai démarré, mon autoradio a émis un bip (toutes les 2 secondes environ). J'ai lu ici ou là qu'il s'agissait d'une alerte m'informant qu'il fallait le télécoder chez un concessionnaire Peugeot pour qu'il puisse être reconnu par son nouveau véhicule. Je m'apprêtais donc à aller chez mon garagiste pour qu'il utilise sa fameuse valise mais après plusieurs rédémarrage de mon véhicule, plus aucun bip ! Pourquoi ? Mystère !... Si quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet, je l'en remercie par avance. En tout cas, si ce bip ne revient pas, ça m'évitera quelques kilomètres pour aller chez mon concessionnaire, et surtout, ça me fera économiser quelques euros car je suppose qu'une manipulation avec la valise n'est pas gratuite.
- Secundo, il me reste toujours l'énigme de ce fil rouge qui était initialement branché sur le RT4 et qui n'est plus branché avec le WIP NAV. À quoi servait-il ? Mystère !...
En espérant toujours des réponses à ces deux énigmes, je vous souhaite un belle journée :)
Peut-être, oui. Je cherche, je cherche, mais comme tu dis, c'est difficile à confirmer car je ne trouve rien à ce sujet. Le RT4 est pourtant un autoradio assez répandu, aussi bien dans les Peugeot que les Citroën des années 2000. En tout cas, merci de ta réponse :bien:
J'ai trouvé qu'une image ou ce câble au connecteur rouge reliais le poste et une antenne GPS déporté.
Si tu as du signal GPS ok sans ça peut confirmer que ton 'nouveau poste à son antenne intégrée
OK, c'est donc ça. J'ai fait des tests de conduite et il n'y a aucun problème avec le GPS, le signal est bon (selon les indications données par le menu de l'autoradio lui-même) ; ce fil rouge restera donc non branché. Encore merci pour ton aide.
En revanche, pour mon autre "souci", le fameux bip, il est revenu hélas. Je crois bien qu'une visite chez mon garagiste Peugeot va s'imposer, à moins qu'une "astuce" que je je connais pas me permette de l'éviter. Cela dit, si cette astuce existait, je pense que je l'aurais déjà trouvée sur ce forum.
Reactions: peug89
S'il faut telecoder le vin, ben il faudra telecoder le vin 😁
Chez Peugeot s'ils veulent bien
Sinon chez qqun dans ton coin qui a une vci PSA et diagbox.
Ah bon, ils peuvent refuser ce service chez Peugeot ? Je suppose que ce n'est pas gratuit en plus.
Je ne connais hélas personne qui possède une diagbox pour le faire.
