Remplacement embase antenne arrière
tibolafaute
10 Octobre 2010
2
Je possède une 206 deuxième génération de 2005.
L'antenne, qui se situe à l'arrière, a été arrachée par un portique de lavage. Cela a emporté le brin et la protection en plastique de l'embase. Depuis, je ne capte plus rien même en mettant en contact directement l'extrémité de l'antenne avec la plaque métallique.
Il y a une partie électronique dans l'embase. J'imagine qu'elle a prise l'eau. A quoi sert cette partie électronique ? Est-ce un ampli ?
Je cherche donc à réparer le problème. S'il s'agit d'un ampli, est-il possible de le remplacer par un ampli à mettre directement derrière l'autoradio (c'est une simple supposition) ? Ou sinon, comment changer l'embase ? Savez-vous comment démonter la garniture du toit ? Connaissez-vous la réf de l'embase.
Voici une photo de l'embase pour être plus clair.
P.S : il s'agit d'un modèle avec toit panoramique.
Bonjour, il me semble que la garniture de pavillon est collée, donc accès difficile. Mais comme ta voiture a un toit vitré, l'accès doit etre possible, en enlevant le joint de l'entrée du hayon AR, la garniture en plastique. Ensuite en y allant doucement tu pourra peut etre baisser un peu la garniture pour accéder à l'écrou de fixation. Bon courage
