Depuis quand faut-il faire un parallélisme lorsque l'on change les jantes d'une voiture ???? Quant à l'équilibrage il est réalisé par le centre de montage ou le vendeur du pack avant expédition (il suffit de choisir un bon pro comme Autoexclusive par exemple).
Depuis que sur les jantes il y a des pneus, et sauf erreur de ma part, quand vous changez les 4 jantes vous changez les 4 pneus !
Ce n'est pas une obligation mais du bons sens puisque cela concerne directement la géométrie des trains de roulement avec la Route !!!
Il devrait etre obligatoire pour un changement de ce type.
Je cite les recommandations d'un grand centre auto :
https://www.feuvert.fr/conseils-ast...te/lequilibrage-et-le-parallelisme/c3120.html
EQUILIBRAGE DES PNEUS
L'équilibrage des pneus est indispensable après chaque changement de pneus, il permet de répartir le poids de la roue de manière précise et uniforme. L'équilibrage consiste à placer des contrepoids dans les jantes, garantissant un roulement uniforme sans vibrations.
QUELLES SONT LES RISQUES D’UN MAUVAIS ÉQUILIBRAGE DES PNEUS ?
Diminution de la durée de vie du pneu.
Usure irrégulière de la bande de roulement.
Augmentation des vibrations sur la jante.
Usure prématurée des éléments tu train avant.
LES RECOMMANDATIONS DE NOS EXPERTS FEU VERT POUR L’ÉQUILIBRAGE DES ROUES.
Vérifier l’équilibrage des roues lorsque vous changez de pneu afin que le poids soit réparti de façon uniforme autour de son axe de rotation, et ainsi éviter toutes dégradations. Faites régulièrement vérifier vos pneumatiques et votre véhicule par l’un de nos Experts. Un équilibrage lors du passage des pneus été aux pneus hiver par exemple, permet de garantir l’absence de vibration. L’équilibrage des pneus renforce la sécurité des passagers, la vôtre et celle des autres usagers de la route.
2. PARALLÉLISME DES ROUES
Le parallélisme a pour fonction de rétablir les conditions géométriques d’origine sur les 4 roues. Cette fonction est essentielle pour une tenue de route et une sécurité optimales. Un bon parallélisme vous permettra de réduire votre consommation d’essence et protègera vos pneus d’une détérioration rapide et anormale.
LES RECOMMANDATIONS DE NOS EXPERTS FEU VERT POUR LE PARALLÉLISME DES ROUES
Suite à un choc sur vos roues, avec un trottoir ou un obstacle par exemple, le parallélisme du véhicule peut être déplacé sans que vous ne le sachiez. Si vous constatez des usures irrégulières de vos pneus, rendez-vous dans un garage Feu Vert pour faire vérifier le parallélisme de votre véhicule par nos experts.
