remplacement radiateur de chauffage boxer
sterco3
18 Mai 2012
13
Je voudrais changer mon radiateur de chauffage sur mon boxer 2.5 l diesel de 2001 mais je n'arrive pas à y accéder...
J'ai démonté toute la partie basse du tableau de bord, enlevé pas mal de vis un peu partout surtout celles qui me semblais correspondre à la partie du ventilateur mais je n'arrive pas à ouvrir le bloc en plastique noir qui recouvre le ventilateur pourtant j'ai enlevé toutes les vis de séparation puisque se bloc en plastique est censé s'ouvrir en deux..ou pas ??
Es ce que quelqu'un peu m'indiquer comment ouvrir se bloc et chopper ce ventilateur ?
envoi moi le vf3............ sur ta carte grise en MP ET JE REGARDE CE QUE J4AI POUR TOI ;)
ça me sert à rien ça, donne moi le numéro complet ou je ne pourrai rien pour toi ;)
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Services et vie pratique vers la categorie Partner par Manec
tu as du mal!!!!
sur ta carte grise, tu as un numéro qui commence par VF3.................., il me faut ce numéro ;)
ah ce numéro la !
mais c'est un numéro confidentiel qu'on ne peut transmettre sur internet...
c'est pour ça que je t'ai dis en MP (message privé)!!!!! et sinon, si tu regardes mon profil, tu as mon adresse mail
aprés si tu veux pas me le donner, c'est ton choix, mais je ne pourrai pas t'aider
donc la balle est dans ton camp ;)
confidentiel!!!! certes mais y'a des limites!!!!! [:nono le bo]
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Services-et-vie-pratique/unique-modele-commercial-sujet_33510_1.htm
ok mais avec ce qu'il ce passe aux infos genre les vol de numéro de plaque j'ai pas envie de me retrouver avec des amendes ou autres...
tant pis alors, regarde les autres post du forum, tu vas comprendre ;)
pourquoi faut-il ce numéro pour me dire comment séparer ce cache en plastique en deux ?
c'est ca le truc que je comprend pas !?
car je ne connais pas toutes les autos parcoeur, et qu'il y a divers montage, donc avec ce numéro,
dans la doc d'atelier je ne tombe que sur ce qui concerne ton véhicule ;)
et je passe pas 3 heure à chercher pour rien :bounce:
non, pas le temps cette semaine, je fini le taf à des heures pas possible comme tu le vois, et donc pas envie de chercher de la doc, pour le moment mais ça va viendre, t'inquiétes ;)
ah oui effectivement quasi 3 h du mat sa bosse dur :)
fait signe des que tu as un truc pour moi ;)
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172042352031312239/colonne.pdf
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172042352031312239/radia_boxer.pdf
;) :hello:
merci pour les shemas mais en fait pour démonter le radiateur faut que je puisse y accéder et c'est la le problème... je n'arrive pas à ouvrir le cache en plastique:(
je met une photo pour mieux s'en rendre compte de quoi je parle !
ben non moi je n'ai rien de plus et je ne l'ai jamais fait donc peu pas en faire plus pour toi [:grenouillette:2]
Je poste un petit message ici car j'ai une fuite de liquide de refroidissement provenant du bloc chauffage de mon jumper de 2002.
Je me permet de poster sur ce sujet car le modèle est le même que sur la photo ci-dessus.
Et tout comme la personne qui a créé ce sujet, je n'arrive pas à accéder au radiateur.
Es ce que quelqu'un aurait une idée de la marche à suivre ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bon, j'ai l'impression que j'ai le même problème que tout le monde... On m'avait dit que c'était simple, mais je bloque au niveau de l'accès au radiateur itou. Il s'agit d'un Boxer 2.5 D de 2000... Et je bloque avec la même photo que précédemment. Vu la date des précédents messages, j'imagine qu'il y en a au moins un qui a trouvé la solution. Du coup, je suis preneur...
MErci
MErci
Je me retrouve dans le même cas !
Je bloqué devant la même situation. As tu trouvé la solution ?
Merci davd'ava
