Ce que tu dois prouver, ce n'est pas que la voiture a un pb, mais que le vendeur en avait connaissance au moment de la vente, et qu'il n'a rien signaler. Et apparemment ce n'est pas le cas, ta panne étant survenue 15 jours après.
Hello,
Je viens vers vous pour une tite quesiton. J'ai lu par ici et la, que la perte de puissance été souvent dù au FAP, seulement je ne sais pas si la note à un FAP.
La voiture est celle de mon amie. C'est une 307 HDI 1.4l de 2001.
Je ne sais pas si elle à le FAP, par contre, après la vidange de ce week end, (et changement des bielles) la voiture à "moins" de patates. (déja que le 1.4l )
En faite, lors d'accélération, c'est plus mou...et en cote...la voiture perd énormément de puissance, plus moyen d’accélérer, par exemple en cote, on monte à 110 kms/h, et toujours au même rythme, la voiture redescend à 90-80-70 kms/h, alors que j'appuis !!! plus moyen de remonter. !
Pédale à fonds, pédale à moitié...rien... c'est mou, et la voiture n'avance plus comme elle le devrait. (surtout en cote)
Un diagnostics ? ????
Hello,
J'ai installé cette pièce sur ma voiture mais pas de changement c sa le catalyseur ou c autre chose que ta pri ?
Bon ca y'est on a trouvé !!!!
C'était le catalyseur qui était HS. Y'avait un truc qui bouché la tuyauterie et du coup les gaz ne passaient pas ou presque pas.
Maintenant la voiture roule nickel !
Merci de votre aide
salut,J'ai installé cette pièce sur ma voiture mais pas de changement c sa le catalyseur ou c autre chose que ta pri ?
