Donc il s'agit d'une 207 1.6 HDi 110. Un message EMF apparait après avoir fait un plein "Risque colmatage FAP"
je branche diagbox et je vois :
Menu filtre à particules sous Contrôle moteur : défaut système d’additivation : « additivation impossible »
Charge FAP : 48% / Volume d’additif restant : 1145mL
Je sais qu'il s'agit d'un modèle donc je regarde le réservoir et c'est en fait vide de chez vide. (le plastique est même tout craquelé) Donc je rachète une pochette et je la change. Je réinitialise le compteur et vérifie que c'est bien pris en compte, mais voilà toujours l'info "additivation impossible"
En repassant la valise après avoir roulé un peu je vois que les régé se passent bien. Je précise que je ne fais que de l'autoroute.
Aucun défaut d'aucun calculateur, et le test auditif de la pompe fonctionne bien. Je sèche...
quelqu'un du forum aurait-il une idée ? merci!
